查看: 1361|回复: 3
[分享]:(顶)一注考前经验汇总
发表于 2007-9-11 10:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一注考试经验汇总(考前必看)
做图题有时间的话,最好按比例亲自画着练习一下,这样考试时容易上手,节省时间.
最近买了任老师的作图题,里面的作图题是1:900,但是考试的时候比例差不多1:200,习题和书上的比例差的太多了,请问怎么练啊?
去年我考试的最大教训就是一定在考试前几天就看书,就是一定要请假。雷打不动!扣钱也不怕!
因为虽然你一直在努力,可是毕竟年龄不饶人,记忆力没有那么好。考前看一眼是一眼。
重点规范,再看一遍,通则,防火,无障碍。
净心复习一月,看了大量的往年考题,和一些复习资料,针对场地设计谈谈自己的体会,希望对应试的朋友们一些启示作用。
1、今年的场地第五题增加了选择项,这是个利好消息。选择题对解题思路有指引作用,一定要针对各选择项仔细审题,力争保证大方向不错。
2、审题:首先通读设计任务要求,初步了解各给定的建筑单体栋数、性质、特殊要求,场地状况、周边情况,场地内有无已建建筑(消防间距、日照间距等考点),有无要保留的古树、遗迹等,有无河溪湖海山等。以上要结合题中给定的数据、添加规范相关数据,确立各单体的数值关系。
3、计算用地面积,建筑密度(即各单体的大致底面积),各广场面积、停车场面积,对图(建筑)、底(广场、绿地、停车场等)关系有个大致把握。此题主要考察建筑师的空间、功能组合能力,场地竖向一般不多做要求,结合往年考题看,多数为较平坦用地,所以只需大致定几个控制点标高,相对较容易。如果场地地形变化较大,就需要重点考虑竖向设计了。
4、根据基地周边城市道路、邻里关系确定各流线、主入口、后勤出入口、车行出入口等。
5、分析各给定的建筑单体间相互关系,使用性质,功能联系,结合场地情况确定大致的相互空间关系,画出分析草图,再结合给定的各退缩间距、防火规范、日照间距等,在草稿纸上画出小比例尺规草图,包括基地、退红线、各单体平面、广场、停车场、道路系统等,并标注主要控制尺寸。
6、画正式图。考试前一定要按考试要求练习绘图,对自己的绘图速度要做到心中有数。以便考试时留出相应的绘图时间,避免图画不完造成遗憾。据作图班老师讲,图上必须全部墨线,不允许有色笔、铅笔线等。
太晚了,明天有时间的话,我将以04年博览建筑群为例,具体做些分析。
以2004年为例:
1。作图前一定要仔仔细细的看题目,因为题目其实藏着太多太多的陷阱,多分析一下场地的具体布置要求及朝向、周边环境等等,了解了出题者哪些方面要来“陷害”你,基本上你的考试就成功了一大半了!
2。平时的时候,到哪个地方,都要多注意观察这个地方它的功能和流线(多留点心就够了),积累经验。2004年如果平时在医院能多注意一下医院的特殊功能和流线安排,那么出题者基本上就难不倒你了!
3。现在的考试往往让你画两个标准层,请一定要多注意一下两个层的面积要求,有没有差异,差异多少。这个往往就是出题者给你的一个小小提示,对你平面布局会有启发的。
4。打铅笔稿时,一定不要太仔细和认真了,花了太多时间和精力,会来不及的,上墨线时多多留心,会改过很多方案不妥的地方。(当然,这和你平时的训练有关)
5。有些是要具体标注面积指标的,千万不要忘了标明哦!这些房间面积往往是平面比较难布置的地方,面积卡对了,往往你的平面布局是正确的,而要是面积往往老是凑不对,则你要重新考虑了!其它辅助且不要求面积标示的房间,就不要去卡的很紧了,图面上看上去差不多就行了!
6。一定要给自己有个合适的时间安排表。(这可根据平时的具体训练来安排)。该紧该慢就完全心里有底了,心里有底了,过关就不远了!
7。一定要有一股子信心!(没有信心一定输,相信自己5年时间的正规学习)
8。沉着再沉着!
一般5年本科的学习,对剖面的理解应该没问题,所以剖面应该先画,但是完美的习惯,在考试时是不现实的,图面的美观在力所能及的情况下去追求,否则只要把题目要求的画全即可。1~1.5小时;结构图相对陌生,但所画内容要少,结合选择题,反作。时间1小时;设备布置,几年来的感觉,复习面到了的化,40分到1小时。构造详图因为比例大,所以细节要画到,时间1~1.5小时。平时应该多手构方案,节点详图,看图集
我认为考试前的每一分钟复习时间都很宝贵,尤其对平时工作比较忙的同学来说。哪怕临考前也没怎么复习也千万不要放弃临时抱佛脚,这对至少通过知识题非常有用。
最应充分利用的是考试当天的时间。我认为选择题的时间给得都很充裕,而且,会做的题,看一眼就知道会不会,没有必要花太多的时间答题,争取出时间来看书复习和休息。
知识题考试,我一般多晚20分钟左右进考场(只要不超过半小时都让进),答题尽量快,不会做的就连猜带蒙地做完,然后赶紧出考场要么吃饭休息,要么准备下一门考试。那时侯,拿本题集抱佛脚是最好不过的,没准一会儿之后进考场就遇到一道刚看过的题。
作图题,我觉得首先心理上千万别泄气,尤其已经到了考场上,怎么也要信心满满地坚持到底,当然最重要的还是平时的积累。
2004场地设计知识考后感 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
1.再难记得的数据也要记住,否则选题时,总是剩下两个选项,不知到底哪个对?
2.看书一定要范围广,像最后一道题,地处北纬26度至35度,学校的足球场应如何放置。
a) 北偏东10度b)北偏东5度c)北偏西10度d)北偏西20度
我都不明白考的是什么,学业不精呀!新手第一年考一级注册的小小经验 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
我今年是第一次参加考试,不用说九门一起考。经过四天的考试有一些小小体会,希望能对后来者有一些帮助!
(1.)由于去年的考题比较偏,网上的朋友们多少都认为越来越难考过了,正是由于去年的反映今年的题我认为只要认真复习了还是大部分能通过的,考前无论如何要抽出一星期的时间看书,我是那种平时用功,但是考前由于工作未能好好复习的,那么后果就是凡是数字的题,都有些模糊了,考下来看书,答案就在我犹豫的2个答案中!
(2.)信心,由于考前未能好好看看书,说心里话,都有不去考的念头,但是心又不甘,毕竟付出过,这种矛盾的想法最终有了答案,就是战胜自己,即使一门没过,花的报名费还能“买”回经验,所以还是轻松上考场了。考下来觉得比自己想象得好,不管最终结果如何,还是无形中增强了明年考过的信心!
(3.)对于第一次考生来说,我觉得应该现在就准备了,这就好比考研考博,那么先复习什么更好呢?我认为先复习一些概念,理论的一些知识,这些你理解了就不容易忘记,其次复习你最不熟悉的科目,因为这些科目你的复习频率要多一些,第三,准备个小本吧,(我正准备去实践)记下各科常用的数据,就向上学时背外语单词一样!
(4.)跟工作经验相联系,平时多问一句为什么,受益匪浅,所谓三人行必有我师焉,向结构,水暖电各专业学习,有机会最好看看他们画的图。
(5.)多做题,今年考试考前看大部分人拿得都是建工出版的题集,另外平时要上网比如晓东CAD上的题库有机会就要练一下,还有一些讨论,看后都会有收获。还有最重要的一点,网上有很多热心的人把他们的资料分想给大家,有的虽然收币,但是也是合理的。
(6.)再说说考试时的情况,我对作图印象很深刻,因为我拿的三角板太小了,主要是方案设计,今年画的1:100的图,我总的把尺子接起来,另外对自己没什么信心,其实今年的场地设计不很难,可是还是太紧张,不该画错的部分都丢掉了。还有就是比例,可能俺天生对数字迟钝,画其他比例的图时总算错数,今年底好好学会换算。比如技术1:10,1:50,其实就是平时练得少。作图还有一点最最重要就是审题,就拿今年的题来说,并不是很难,而且大家在平时的设计中有可能接触,如果题干中再没有一些“隐语”,结果。。。
(7)还有六门客观题,建筑场地知识我觉得没事时看看建筑史,杂志,另外工作中多结合规范;材料多留心下新型建材,设备看看他们的规范,结构就是把握力学和抗震,施工经济主要就是施工规范和颁布的法律。
最好是能做做上年的考题,很多人都受益了!
最后就是那句老话“坚持就是胜利”!
3.平时多作题,差点没答完,最后使劲涂卡。
我在第一年考试的时候,用的是针管笔,用一用,甩一甩,太痛苦。所以我建议所有考友考试的时候要带好自己的工具,笔最好用一次性的,好使还不会污染卷子。模板多带一点,画柱子直接用模板,事半功倍。什么刀片,胶带什么的,不要忘记。我见过一考生,考试中间问别人借刀片改图,影响自己,也影响别人,不好
1、带2号板
2、带一次性笔
3、时间紧张画图柱子可以手描
不出大问题,画的不是很好看没关系的
我去年第一次考二级,过了三门,还有 一门50几分,我认为:
1。在考前一定要认真看书,尤其是那几本辅导材料,对于两门选择题足够了
2。对于建筑构造与详图,一定要看国标,不能看省标,虽然平常用的是省标,同时猛看图集,我认为就够了,我就这门没过
3。对于场地设计与方案设计,我认为场地设计将题目中要求一摆,那儿能放,那儿不能放就看出来,再拼一下就可以了
4。对于方案设计,我认为应当在考前将所有的方案都摆一遍,熟悉一下,最后在考试中当然不慌了。同时所有的规范都要看一遍,否则那一类型的建筑方案没办法摆
相对而言,知识题相对容易些,记忆力好会占些优势.先说知识题,最好先通读一遍书,快速浏览,了解考试内容和方向,注意那些内容是自己比较熟悉,那些是比较生疏,以变第二遍时有重点.然后找一套题,建议可选建工出版社的,可以在每本教材读后就做相应部分习题.然后读一遍书,这遍要认真读,若能够联系工作中相关内容,会容易记忆些.
虽然时间总是很紧,还是要看规范.做完习题,会发现有些题就是规范要求的数据.
知识题都是选择题,四选一决定必定有一个是正确的答案所以会对考生在某方面有提示作用另外还可采用排除法.
现在复习时就把关键的数字及重点做下记录(或记下页数),定为考前必看,因为到时肯定没时间从头看的。
还有看书最好结合习题一起,我觉得很有效果
补充一点,用笔用红环的,不错哦,
最好备齐各种模板,对速度很用用
场地设计---最后一道大题,将各建筑用剪刀在拷贝纸上剪出来,按照各种想法摆一摆,能达到事半功倍的效果!
方案设计---方案差不多了或者作不出来,就上厕所吧!瞄几眼别人的卷子,就豁然开朗了!
结构--掌握各部分试题分布,我的总结:力学50分,抗震35分,各类型结构规范及结构选型40分,地基基础13分...抓主主要得部分,背!记!
大家体力都很好嘛,我考大设计要吃两块巧克力,当你思考的头昏脑胀或者画图累了的时候,巧克力可以让你的头脑骤然清醒。
考作图题一次性针管笔要多带几支
我的经验是对有些不熟悉的方案,考前描一下,以防措手不及
我感觉场地题把几个主要考点认真做一下,就相对好过
建议技术作图,剖面考前作三个,作完对答案,一定有效
作图科目时间分配很重要,每道题的占用时间要预算合理
考试的时候一定先要理解题意,如看清指北针,比例
作图选择题最好先看看选择内容,会对作图有帮助,选择答案只有一个是正确的,可以得到启发!
提醒大家一个低级错误,虽说低级,可据我所知身边最少还有两个设计院朋友犯了类似错误。千万不要带2#描图纸作草稿纸,和试卷纸太像,去年标准层就不小心画在自备的2#描图纸上,死得比窦娥还冤!!!其实这张描图纸还不是我带的,是前面那位老兄掉地上,我以为是自己掉的试卷捡了起来用。所以最少提醒两点:
1. 掉地上的卷子千万莫乱捡,看清楚是不是自己的,否则害人害己。
2. 画正稿时,看清答题卷,莫搞混,因为是指定平面画在指定试卷上,就曾经有人犯过这个错误。
节时间办法,墙线不加粗,窗画三条线,尺寸相同的用简单标法,轴号不标,墙宽窗宽过估,节约时间在方案上用。
作图考试前不管有没有多余的时间,一定要浏览一下建设部的三本教材,哪怕只能看看目录。至少能清楚题目的类型和解题对策。个人认为这三门的教材编的不错,尤其场地很全面很系统。大设计的各种类型即使没有时间练习也一定要浏览过
我的经验:
1.图板最好是1#的,可以放很多文具,因为大部分考试用的桌子都是小学生用的小桌子。带上一本厚厚的字典,可以把图板垫起来。要不三天作图下来,你的腰会断掉的......可怜的我们交了那么多考试费,就这种条件!!!气愤!
2.千万不要用一字尺,我去年就是吃这个亏,用到半道,不是歪了就是线掉了,很浪费时间
3.时间不够也不要慌了手脚,我第一年考航站楼时,画总图是已经接近结束,慌的我抓起图就画,后来发现居然花在了背面...天哪.....狼狈极了!
考试时看到有些同志带方格计算纸,直接在上面画草稿,不用仔细算尺寸,不用丁字尺,最后垫在答案纸上画墨线即可,应该是好方法。
其实,我认为不同的科目有不同的复习方法,各种方法在其他的科目之中可能并不起什么作目
对于文化科目,我认为要多看书,书一定要看到三边,然后就是多做一下往年的考题,毕竟累年的考题重复的比较多
对于作图题,就需要多看规范,包括防火规范,建筑通则,技术措施,施工规范,强规等一定要看,作图时要小心题中的陷阱,现在的考题陷阱就意味水平,给我的感觉好像考题都是针对答案而出,每一个条件都有必然的作用,一定要用上,永不上或用错了,答案都不一定正确
画图要快,准,对,最后,不管正确与否,一定要完成考试,不要有露却
场地做图看建筑工业出版社的应试指南非常好
知识题一定要做练习题,不然记不住,考试时候心理就有数。作图还是要多练,就练模拟题,练了找差距,和答案对照区别。
去年我第一次考,工作太忙,听前辈的话先选择放弃了结构...
剩下的五门知识,场地前期的把教材看完了,并做了以前真题
物理设备的书因为物理老师讲得很好课堂效果就不错下来后很仔细的把物理部分看了一遍,而设备只是粗略的扫了几眼,因为考试分布这两部分的分数是50%,我当时的想法就是力保物理全对,设备靠经验再得一部分分数...
材料和构造那门我看得很少,构造几乎就没看(所以作图的构造我完全傻眼),材料看了老师总结的一本教材,在拼上03年的真题...
经济,施工和业务,我放弃经济部分,这部分全靠03年的题来获取知识点,施工和业务看得特别详细,想用两个章节来保及格...而因为施工看的很详细,这部分和构造有很多重叠内容,所以这一门又救了我的材料和构造...
总之,除了结构没去考,其他五门知识题都过了.虽说很偷懒,但实在也是没办法中的办法,考前知道要去出差,算酸时间和各部分的分数比重,当时就决定了这种"低空飞行"的战术...每一门中取比重大的一个章节来复习,头一年真题的每一个知识点都弄清,相似内容的科目只看其中一科,然后作题的时候沉下心来找题目里可能透露的暗示,有时前面不会的题都可以在后面找到答案呢.
不过,作图题我几乎没准备,除了听了老师讲课,自己并没花时间复习和联系.所以兵败如山倒,看到卷子汗就下来了,当时的心慌已经导致了我的必然失败,连选择题里的暗示都没勇气去找,所以今年一定要沉着应战呢,勇气是可以带来灵感和机会的我的朋友去年在那么少的资料的情况下,一次过了三门作图,今年多出了三本很详细的教材,不能抓住机会就太out了~
同时结构也要拼了,前辈都说结构难,但该面对的迟早也要来,这次的时间还可以,战术是全面撒网,书要看完,考试前三天请假,再把关键点和题目过一遍,有时间还要练练作图~
最后几天,我结合目前的复习情况,安排的时间是这样的:
11号结束第一轮复习
12号技术和设计作图回炉
13号结构书和场地书回炉
14号结构题和场地真题回炉
15号考一天
16号上午再过一眼设计的知识点,下午设计作图
17号上午过一眼技术的知识点,下午技术作图,晚上溜真冰去,犒劳自己
这样一来,会使每门知识点对这一门考试完全保鲜,效率最高...
(我很痛恨应试教育,但这一二十年寒窗年下来,也积累了一点应试战术呢,呵呵)
祝福我吧,真希望今年能都过掉,有考试压在心头,总觉得不够自由呢~早点过了生活痛快一点,也可以放手去实现自己的其它目标了
去年的考试我一点都没有复习,考试期间晚上还在加班,但方案设计和场地都过了,第一年考俄。。。。
谈谈我的体会:
1。抛弃完美的诱惑,把审美降到最低
相信大家都干过私活吧,拿出干私活的心态,不要讲究构图,满足功能就行。
2。图面不重要
考完后好几个人都说图没画完。我想大家经过五年的本科学习,画图都是没有问题的,但是我们课程作业的图面要求都很高,拿到设计考试中是不适合的,因为没时间。把它当作仪器草图就行。我考完试后很沮丧,因为画得太潦草,但是从结果看这是没关系的。
3。提高速度的技巧
门窗洞口可以用刀片刮出来。我画第一张平面的时候,门窗洞口是留出来的,耗时2.5小时;时间不够了,第二张平面用刀片刮洞口,不到一小时就搞定了,真得很有效。
时间紧的话,柱子就徒手画好了。
除了墙线,其他都可以徒手。
4。放松心情
有很多人都说看反了指北针,我想这都是太紧张所致。我因为没准备,所以很轻松,算是因祸得福吧
5。泡泡图很重要
没有人做过所有类型的建筑,所以考试时泡泡图是我们的救命草,我就没做过医院,完全靠泡泡图的。
祝大家考试顺利
补充一点,我考试时一直用一支0.35的笔,画细线轻一些,粗线重一些,图面也许不漂亮,但真得很实用。省去了来回换笔的麻烦。
我考一级考了三回了,有两心得:
1、先考虑总平面,根据题目提供的一层平面面积与场地面积对比一下,好确定用地紧不紧,做到心中有数。
2、要敢于做题,定下基本方案就画大图(铅笔图),边画便改,有时灵感就在改动过程中!比例太小,考虑不周详。一定要敢于下手!不要光考虑细节耽误时间
1。感觉场地和技术作图中的选择题对大家解题还是很有帮助的,所以建议大家在画图以前先看一下,会对你有提示作用。
2。方案设计中一定要先把总平面分析好,如周边环境,指北针方向等等,然后再画图,而且最好先画两层平面。
不一定!有的条件是陷井!!如地下道出口在场地内,不要退避,反而要包含在建筑范围内!!出非题目要求!看了大家的,我也来一条:兵不厌诈!
我觉得场地作图,最后题的时候要总方向定下后,就不要犹豫不决了,接下完善它.我去年就因为总觉得不完美(其实不用面面俱到),到最后时间来不及,很多东西没画,而建筑摆布基本正确,也没用啊.
还有要保持好的心态,忙中出错是一点没错
大设计法院考完了,今年第三年第一次按时做完,感觉比较顺利,这都依仗考前复习和练习.如果靠考场上分析流线是很难很快上手的,当我准备定稿时(当然有局部遗留问题),问了问监考的,还剩4个小时,立马信心备增,
有一些感受写出来与大家共享:按照黎志涛的方法,分析总图及出入口,控制一层范围,防止放不下的情况.)偶在做的过程中反复算过多次,真怕放不下)然后大概分析房间布局,寻找房间面积模数,徒手定轴网,在轴网上分割房间.定位卫生间.楼梯.电梯竖向交通.
法院设计偶认为四个入口即可: 入口没必要太多,,犯人和法官流线允许交叉,汽泡图上有显示.
1.联系原有办公楼
2.羁押犯人位于东侧
3.主入口(公众入口)设于南向
4.信访入口位于西侧
5.补充入口:如果楼梯间距入口较远,在一层设直接对外小入口.
整体布局:
1.与法官. 合议厅有关的设于北侧
2大法庭.小法庭设中间,不用考虑采光,通风.大法庭靠北,小法庭靠南.大法庭.小法庭成"L"型布局,案在交叉处设公众大厅.
3.羁押犯人设于一层东面
4,原告.证人.辩护等设于小法庭的南侧.设东西内廊联系.
5.信访设西侧一层,西侧二层设新闻发布.医疗急救.
6.今年设计要求上下必须结构对应.一个好的轴网会将所有面积问题应刃而解,7.8x7.8,一个方格网面积是60平方米,大多数房间面积是30的倍数.偶在布局中,小法庭(90平米)面积和题上要求的确一点不差,中法庭.大法庭面积也在要求范围内,
7.要求注明的房间面积特别注意,没要求的超或少一点不影响大局.
8.剩30分钟将总图画完,今年总图要求不多,把房子放上,画出道路,广场.停车位,标出层数,标高和尺寸即可.
偶今年连窗都画出来了,这在前两年是不可能的.可惜柱子没全部涂黑.
暂写这么多,也请大家不吝赐教!
1.场地设计的第一题、二题是比较简单的,千万不要把时间花在上面。陷阱肯定是有的,就算中了,也不至于分全扣光。
2.车库每年必考,答案唯一,尺寸卡准。实在想不出,伸个懒腰,看看四周同志的答案,只要不是太过分,监考老师也不会说什么。有了大方向,车库的题也就拿下了。
3.等高线的布置对于在平原地区的同志有难度,一定要把概念弄懂。
4.最后的大题是关键,带把剪刀,多要一张草图纸,把建筑按比例剪好,在基地上摆放,把广场、停车场等的位置都凑出来了,再核对道路流线,摆得顺眼了,就OK了
我说说自己对工具的看法
第一告诉大家红环不是最好的工具!,我在最后的技术作图中把0.18的笔直接给画断了!只好中途改用0.35,造成粗细不一,严重影响考试成绩和心情
第二会用一字尺建议用,方案设计考试时,我考场一位用一字尺的同志最先做完,提前交卷!我用钉子尺感觉很麻烦,最后改用平行尺还是没画完
第三刀片要用飞鹰的,不要用吉利的,飞鹰的薄,吉利的厚伤纸且不能快速横刮
我03年二级过了三门,构造详图没过,04年构造详图还没过,05年重考,第一门考的时候我以为就种植散水不知,但至少04年没过的种植屋面,我考前仔细看过,题还算简单吧,结果考下来才知道,我雨蓬没画,消火栓布的不够,要命的是结构中间没设缝,其实两边悬挑我还知道要设90的缝,我估计这又要灾倒。其实这都是知道的,但考试时就是想不全,悲哀呀我
我觉得最大的难点就在技术作图上,其余的科目还是有章可循的,唯有这一门范围太广,而且题量和难度每年都在增加。今年考试出来,我的经验就是,千万不能放弃和慌张,这样的题目是没有几个人能够顺顺利利做下来的,比的就是谁的得分点抓的比较多。比较后悔的就是,结构和设备还是可以做做的,结果时间太紧,又有点慌,做的不理想。
1.题型
每年的考题都有下面4种题型,剖面题,结构题,设备题,大样题.
2.每题涉及的考点及应试经验
A.剖面题 一般为坡屋面低层房屋 要求标各屋脊的标高 窗 门 楼梯 防水 防潮 梁等等 此题应试经验 平时多画 提高速度 考试时 先勾出大的轮廓 再根据问答题 将正确答案在图上表达出来 最后完成图 涂卡
要完成任务要求 还要快 不要太完美 才能为以下3题省出时间
术做图先画自己有把握的,一一对照任务要求及选择题,争取不丢分,不会的题也要画上,说不定画到得分点上。方案作图把关系最密切的房间画在一区,其他的房间只要能通过走道联系即可,,功能分区摆好,即可下笔画轴网上图。
还是好好准备技术作图题,平时选图集的时候就要多看,千万不能等待考试前再看,平时积累特别重要。做方案设计的时候,考试建议时间最好和他差不多,要不时间真的不够用。今年第一道题我用了一个半小时,一看时间不够了,想后要的题80分,还是先放下第一题吧。做完后要的题后我用最后交卷的时间又把第一题补了一下,差不多就做完了吧,千万不 能要求完美狠画,要不真没时间画完。但是考试要示要画的,一定要做完的。
发表于 2007-9-12 17:03:11 | 显示全部楼层
不错!
发表于 2007-9-13 13:36:42 | 显示全部楼层
心和情的总结,楼主应该是过了
发表于 2007-9-13 23:41:17 | 显示全部楼层
支持
GMT+8, 2026-11-4 20:48 , Processed in 0.498090 second(s), 38 queries , Gzip On.
