查看: 1496|回复: 1
[推荐]:龙龙仔的一个VLISP的批量处理范例
发表于 2007-9-18 10:26:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个VLISP的批量处理范例从这个范例可以了解VLISP批量处理图档
虽然速度慢了点,但非常实用
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;一个VLISP的批量处理范例
  3. ;;从这个范例可以了解VLISP批量处理图档
  4. ;;虽然速度慢了点,但非常实用
  5. ;;By LUCAS(龙龙仔)
  6. ;;从文件移除未使用之具名参考
  7. ;;
  8. ;;虽配合Expresstools__(acetutil.arx)
  9. ;;为加度程序执行,程序将设定系统变量ACADLSPASDOC
  10. ;;即<只载入 acad.lsp 至 AutoCAD 执行期所开启的第一个图面>
  11. ;;当然程序结束后,会还原系统变量ACADLSPASDOC
  12. ;;
  13. ;;Usage: (PURGEALL <循环次数>)
  14. ;;command: (PURGEALL 5)
  15. (arxload "acetutil.arx" NIL)
  16. (vl-load-com)
  17. (defun PURGEALL (TIMES / HOLDECHO APP DWGNAME PREFIX_DWG NN QQ HOLDLSP
  18.    WW)
  19.   (setq HOLDECHO (getvar "cmdecho"))
  20.   (setvar "cmdecho" 0)
  21.   (setq PREFIX_DWG
  22.   (strcat
  23.     (strcase (acet-ui-pickdir
  24. ;; "选择目录"
  25. ;;(vl-string-right-trim "\" (getvar "dwgprefix"))
  26. ;;"移除未使用之具名参考"
  27.       )
  28.     )
  29.     "\"
  30.   )
  31.   )
  32.   (setq HOLDLSP (getvar "ACADLSPASDOC"))
  33.   (setvar "acadlspasdoc" 0)
  34.   (setq QQ (vl-directory-files PREFIX_DWG "*.DWG"))
  35.   (setq NN 0)
  36.   (if (/= QQ NIL)
  37.     (progn
  38.       (setq APP (vlax-get-acad-object))
  39.       (repeat (length QQ)
  40. (setq DWGNAME (strcase (strcat PREFIX_DWG (nth NN QQ))))
  41. (setq WW (vla-open (vla-get-documents APP) DWGNAME))
  42. (repeat TIMES (vla-purgeall WW))
  43. (vla-save WW)
  44. (prompt (strcat "\n" DWGNAME " !!!"))
  45. (vla-close WW :vlax-false)
  46. (setq NN (1+ NN))
  47.       )
  48.       (vlax-release-object WW)
  49.       (vlax-release-object APP)
  50.     )
  51.     (prompt "\n所选目录中未有任何图档!!!")
  52.   ))
发表于 2007-9-21 16:59:49 | 显示全部楼层
好例子,仔细研究研究
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.442929 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
