查看: 966|回复: 1
[求助]:图层开关LF中的8选项?
发表于 2007-9-21 18:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LF中的8,隐藏对象,是非常常用且好用的。
但是这个命令有个问题,就是隐藏了块中的对象后,不能再次LF恢复过来?建议改进?
1,画一条线,画一个矩形
2,用做块处理命令,把上面的两个对象做一个普通块
3,用REFEDIT命令,进入块的在位编辑状态,输入LF,8,隐藏掉那根线,保存退出。
4,这时输入LF,按照道理,块中的对象应该显现才对呀,但是现在没有。这时用户的状态是退出块的在位编辑的。
5,重新进入块的在位编辑,输入LF,隐藏的对象仍然没有显现,这时再次选择矩形,隐藏了它。再次输入LF,这时的矩形和线都显现了。再次保存退出。
上面的第5步,看起来是不是很烦,对于用户来说编辑起来更烦,当图中的块太多时,要知道进入和退出块的在位编辑是多么的不易。
建议加强这个命令,LF可以在块的在位编辑状态中隐藏块的对象,当用户退出块的在位编辑后,输入LF,块中被隐藏的对象可以顺利的显现。
谢谢!
发表于 2007-9-25 08:07:39 | 显示全部楼层
直接改块里面图元的隐藏状态有点无理;现在改成在“隐藏图元”方式操作时,首先无条件恢复已经隐藏的图元。就是说,如果是在位编辑时隐藏的图元,还需要在位编辑才能恢复。
请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-2 22:23 , Processed in 0.477565 second(s), 32 queries , Gzip On.
