查看: 1128|回复: 4
[求助]:导入,导出命令可能存在BUG
发表于 2007-10-2 19:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的文件是我的一个导出文件,导入后的“ZL”自动布灯命令不好用了,其中“灯间布线”和“加虚弧线”不能使用了,看看是那儿有问题,以前的一个导出文件(现在好像弄丢了),内涵比例命令也失去过作用,好像我给你提出过,你们再仔细看看,导入导出命令那儿存在问题。
发表于 2007-10-3 09:00:06 | 显示全部楼层
将你的文件导入我的理正程序试了一下,没有发现问题。请详细描述一下发生的问题。如何不能用?是出错误了,还是选中这两项之后没有画出导线和虚弧线?
 楼主| 发表于 2007-10-3 16:16:28 | 显示全部楼层
选中这两项之后没有画出导线和虚弧线,你的能画出么??(我的是最新版的理正电气试用版70912并且是打了补丁的)
发表于 2007-10-4 08:14:06 | 显示全部楼层
错误重复出来了,是导出的文件中有一个问题。你导出文件的那个理正电气应该也有同样的问题。原因尚在查找。
你的机器上可以先运行一下【连虚弧线】命令,然后再运行【自动布灯】就应该好了。
感谢指出问题!
发表于 2007-10-9 07:33:22 | 显示全部楼层
问题已经改正,请下载最新的补丁试用。
GMT+8, 2026-11-22 09:51 , Processed in 0.297667 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
