查看: 1287|回复: 3
[原创]:[原创]:你们做图都不用“命名视图”的吗?
已领礼包: 30个
发表于 2007-10-7 13:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我估计你从来不用,虽然你肯定知道怎么用!
AUTOCAD最常用的命令是什么,是缩放命令,你在图纸上不停的缩放,移动,这些命令占了你操作命令的一半以上,
但没有办法,必须得这么做,因为这是CAD辅助制图的特性决定的。
有什么办法呢?
我的办法便是做“命名视图”,我定义了很多“命名视图”,事实上便是将图纸的序号1、2、3、4在图纸上所在的位置
给命名了,这样的话,当我需要切换到某一个序号位置,我只需要输入该序号即可。
这样节省非常多的时间,用鼠标中键来缩放,移动,拖动的话,费的功夫多得多。
如果需要在两个位置切来切去,更简单,将一个视图位置命令为“A”,将另一个位置命令为“B”,你只需要简单的输入
A或者B,便可以在这两个位置切来切去,你切换的次数越多,你节省的时间越多。
如果图形很复杂,这个“命名视图”的前期工作便越发重要,你的动作会显得有目的,有效率。
也许你该试一下。
但注意,先用LISP将命名视图和调用视图的命令写一下。这是基础工作,非常简单的,我并不是让你输入VIEW命令,然后在
一个对话框中刨出你需要的视图名,那绝对是不经济的,不省力的!
你不准备试一下?
发表于 2007-10-7 21:00:30 | 显示全部楼层
不准备试,
没任何必要。
发表于 2007-10-7 21:17:01 | 显示全部楼层
从来不用,也不知道怎么用
发表于 2007-10-7 21:37:36 | 显示全部楼层
如果,操作系统是DOS,
如果,ACAD版本是R10,R12,
如果,电脑是286,
那么,这是好方法
GMT+8, 2026-11-6 15:03 , Processed in 1.075931 second(s), 38 queries , Gzip On.
