查看: 2333|回复: 9
[求助]:[求助]:怎样输入变截面屋面梁
发表于 2007-10-12 23:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
没人回答
发表于 2007-10-14 12:21:55 | 显示全部楼层
把梁分为多段,每段输入不同的梁截面
发表于 2008-1-26 00:08:45 | 显示全部楼层
梁截面定义里可以定义不同高度的截面,但是输入时要注意方向
发表于 2008-1-26 10:38:03 | 显示全部楼层
楼主请把问题说得详细一点
发表于 2008-2-14 16:06:05 | 显示全部楼层
PKPM目前计算变截面梁还有问题,它可以在梁截面中定义,但计算时是按平均截面高度计算的!我认为配筋没问题,但不知道刚度是怎么计算的!这对梁内力有影响!
发表于 2008-3-11 22:00:54 | 显示全部楼层
是呀,我觉得取平均高度算,配筋偏大了。但符合实际情况
我一般取250*400作为挑梁,调图时改端部为300
发表于 2008-5-14 17:03:16 | 显示全部楼层
最初由 leemp 发布
[B]是呀,我觉得取平均高度算,配筋偏大了。但符合实际情况
我一般取250*400作为挑梁,调图时改端部为300 [/B]
这个没有必要吧?!
施工麻烦了,又没节约什么
我们一般是坡顶檐沟位置做变截面,
挑出有3~4米,根部有1米多高...
发表于 2008-12-11 15:17:56 | 显示全部楼层
同意楼上的观点!!
发表于 2008-12-13 00:16:57 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-26 21:30:53 | 显示全部楼层
梁截面定义里可以定义不同高度的截面,模型里可以看到实际情况
用CTRL+鼠标中键拖动,就可以看见
GMT+8, 2026-11-22 08:52 , Processed in 0.346869 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
