查看: 1393|回复: 8
[求助]:最新补丁的问题?
发表于 2007-10-22 17:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新的补丁中有一条:
25.改造格式刷:恢复刷门窗、柱时可以窗选的功能。
改进格式刷后,但是提示没有变过来:
命令: ac
请拾取要匹配的样板图元/{Q}改参数/ <退出>:
再拾取要变成同式样的平面门窗 <退出>:
选取窗口的下一点 <不选>:
再拾取要变成同式样的平面门窗[{S}左右翻/{D}内外翻/{A}翻名称/{U}回退] <退出>:
选取窗口的下一点 <不选>:
再拾取要变成同式样的平面门窗[{S}左右翻/{D}内外翻/{A}翻名称/{U}回退] <退出>: D
再拾取要变成同式样的平面门窗 <退出>:,这一条不应该为拾取,而应该为多选的选择,当然拾取也是可以的。
但是最大的问题是其中的D内外翻转项,只能翻转一个门窗,不能统一的一起翻转。能多选了,也应该能多翻转呀?
谢谢!
而且这个多选好像不是CAD标准的窗选和窗交选择,不支持用户输入W,C。CAD的标准多选,根据选择的方式不同,是有个实线或者是个虚线框的,对应为WINDOWS,CROSS。而理正的这个多选不分什么WINDOWS和CROSS,只要被窗口碰上的门窗都会变。严重的违反了CAD的操作原则,在开窗口的时候打开了对象捕捉,影响了开窗口的效果。
说实话,如果理正的这个功能不能做到CAD的标准窗口W,窗交C的话,还是建议改回去,只能点选,不能多选。因为理正目前的这个多选功能实在是不完善,很容易误操作的!
发表于 2007-10-22 18:33:01 | 显示全部楼层
有拉窗口选取不会比只能逐个拾取不方便吧?新补丁并没有改什么,只是恢复了近期由于将拾取不到改成反复拾取造成的不能拉窗口的问题。
用户输入W、C,跟翻转等热键的输入方式有些不一致。
 楼主| 发表于 2007-10-22 19:27:33 | 显示全部楼层
那一起刷了门窗后,不能一起翻转,怎么办?
还是理正的这个开窗口不是标准的窗口和窗交选择,容易误操作!
发表于 2007-10-23 11:59:28 | 显示全部楼层
多选翻转的问题解决了,请下载补丁!
 楼主| 发表于 2007-10-23 15:23:10 | 显示全部楼层
不打补丁还能翻转多个门窗中的一个,打上后,一个也翻转不了了!
看来近期的补丁极不稳定,为了工作,还是不打为妙!
发表于 2007-10-23 17:06:37 | 显示全部楼层
真奇怪!我这里怎么一点问题都没有?请其他用户试试,谢谢!
 楼主| 发表于 2007-10-30 12:00:20 | 显示全部楼层
仍然无法翻转呀,是怎么回事?
发表于 2007-10-30 13:40:14 | 显示全部楼层
能不能换一台计算机看看,是不是有相同问题?
 楼主| 发表于 2007-10-30 14:39:40 | 显示全部楼层
重新安装这理正也不行,我是把理正的文件夹全部删除了的。不会又要重新安装CAD吧?就是这个翻转门窗不能用,其它的新功能都可以,很是奇怪!
11.2号的补丁,这个问题解决了,可以整体的翻转!
GMT+8, 2026-11-2 23:52 , Processed in 0.480872 second(s), 48 queries , Gzip On.
