查看: 1067|回复: 1
[原创]:将单行文本改为多行文本的源程序
发表于 2007-11-6 09:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不用多说,一目了然,关键是文本宽度计算
----------------------------------代码--------------------------------------------------
;********单行文本转换为多行文本xofox**********
;en 图元名,endata 图元数据,tid 图元标志(若为TEXT则表示为单行文本),tt 文本,th文本高度
;pt 文本基点,ang 文本旋转角度,ttlen 文本大致长度,tstr 相对坐标形式的多行文本的另一点
(defun c:dm(/ s1 i en tid tt th pt ang ttlen twid tang tlen tstr)
  (setq sysvar (getvar "OSMODE")) ;获得并保存对象捕捉设置
  (setvar "OSMODE" 16384)  ;关闭对象捕捉
  (setq s1 (ssget '((0 . "TEXT") ))) ;选取单行文本,构造非空选择集
  (if (/= s1 nil) (print)
      (progn (setvar "OSMODE" sysvar) (exit) )
  (setq i -1)
  (repeat (sslength s1)
     (setq i (+ i 1))
     (setq en (ssname s1 i))
     (setq endata (entget en))
     (setq tid (cdr (assoc 0 endata)))  ;判断是否单行文本
     (setq tt (cdr (assoc 1 endata)))  ;取得文字
     (setq th (cdr (assoc 40 endata)))  ;取得文字高度
     (setq pt (cdr (assoc 10 endata)))  ;取得文字插入点
     (setq ang (cdr (assoc 50 endata)))  ;取得文字旋转角度
     (setq ttlen (strlen tt))   ;取得文字长度
     (setq twid (* (* th 0.7) ttlen))  ;计算文字宽度
     (setq tang (/ (* 180 (+ ang (atan(/ th twid)))) pi))  ;计算多行文本对角点的旋转角度
     (setq tlen (sqrt (+ (* th  th) (* twid twid))))  ;计算多行文本对角线的长度
     (setq tstr (strcat "@" (rtos tlen) "<" (rtos tang)))  ;对角点的相对坐标
     (setq ang (/ (* ang 180) pi))  ;转换弧度为角度
     (command "-mtext" pt "h" th "r" ang tstr tt "")  ;在原位置以原角度原高度生成多行文本
     (entdel en)     ;删除单行文本
  (setvar "OSMODE" sysvar)  ;恢复对象捕捉设置
发表于 2007-11-16 10:53:54 | 显示全部楼层
你这个文字宽度计算方法有误,应该是调用该单行文本的字体设置中的高宽比系数来计算,而不应用一个0.7统一计算。因为有很多人的图中的文字高宽比并不一定是0.7。
GMT+8, 2026-11-7 10:52 , Processed in 0.389173 second(s), 34 queries , Gzip On.
