查看: 1646|回复: 9
[紧急求助]打印时如何将与文字重叠的线条隐藏?
发表于 2007-11-6 18:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有个工程图,里面有很多的线条,还标有文字,这样,线条和文字就混在一起,很难分辨。而将与文字重叠线条一根根的裁剪太麻烦,更不方便修改。
有什么办法打印或编辑的时候,将与文字重叠的线条自动隐藏?
说明一下,是在文字大小的范围内隐藏,相当于将文字背后的线条用橡皮擦擦掉一样。
发表于 2007-11-6 18:43:13 | 显示全部楼层
et工具中 textmask
 楼主| 发表于 2007-11-7 11:05:57 | 显示全部楼层
et工具是什么?
发表于 2007-11-7 16:55:46 | 显示全部楼层
看本论坛被置顶的 认真瞅瞅et二字 接下来不用我教了吧
发表于 2007-11-8 09:15:49 | 显示全部楼层
AutoCAD Express Tools
注册日期2004,是新人吗?
 楼主| 发表于 2007-11-14 10:23:11 | 显示全部楼层
多谢楼上的。
现在有了另一个问题,用了textmask后,生成了“光栅图像”的对象,把背后的线遮挡住了。可是,如何把这个“光栅图像”删掉呢?因为我要经常修改的。
发表于 2007-11-14 21:07:59 | 显示全部楼层
我没碰到过 建议上个图片之类的看看
 楼主| 发表于 2007-11-15 10:17:13 | 显示全部楼层
Textmask命令后,生成的"光栅图像"是看不见的,也把后面的线挡住了。但用鼠标选择对象的时候,只能选择"光栅图像"后面的线,无法选择"光栅图像"本身。
    我选到了"光栅图像"是用了QSELECT命令,把所有的"光栅图像"都选择。但我TEXT比较多,"光栅图像"也比较多,想选择其中几个删掉就很麻烦了。
    大家有什么好办法?
发表于 2007-11-15 12:32:44 | 显示全部楼层
不知道你的光栅图像是哪里来的
我操作过 没有出现光栅图像 "textmask" "m" "s" 以后 会出现 实线 就是字背后的阴影
不知道你的光栅图像是不是被引用的 你试一下 "-image" "?"  看看显示不显示光栅图像 如果有 你可以 "-image"  "d"  拆离 一下
仅仅是建议试一下 不一定能解决你的问题
 楼主| 发表于 2007-11-15 16:34:37 | 显示全部楼层
感谢楼楼上的。
我用textmask是用默认的值的。也就是Current settings: Offset factor = 0, Mask type = Wipeout。
用textmask选择了文字后,在文字的位置,就生成了"光栅图像"的对象,用鼠标是很难选择的,因为是不可见的。只能用qselect选择,但只能选全部的"光栅图像",无法选择其中几个。
将cad中dwg文件另存为dxf文件,用记事本打开,可以看到文件里面多了"WIPEOUT"对象,估计这就是"光栅图像"吧。我现在就是想把其中的几个删掉。
我刚才看了下,有两种方法可以生成"光栅图像",一是textmask命令,二是用image命令。
两种"光栅图像"的区别是,用image命令生成的"光栅图像"有图像的路径,而textmask的无。用imageframe 命令可以控制"光栅图像"边界的可见性,但对于无图像路径的"光栅图像"(用textmask生成的),边界无论如何都看不见,因此就无法用鼠标选择。
不知大家看明白了没,有什么办法选择这些"光栅图像"呢?
GMT+8, 2026-11-6 12:18 , Processed in 0.440818 second(s), 51 queries , Gzip On.
