查看: 922|回复: 1
[测试]:【导线擦除】命令的简化命令和AUTOCAD的【设计中心】的简化命令是一样的,都
发表于 2007-11-10 13:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
【导线擦除】命令的简化命令和AUTOCAD的【设计中心】的简化命令是一样的,都是【DC】望改正!个人认为,还是把理正的【导线擦除】命令的简化命令改成别的字母吧,因为AUTOCAD的【设计中心】的简化命令,可能很多人(包括很多不用理正画图的人)都习惯了,【导线擦除】命令的简化命令建议改为【DF】原则是按键设在左手侧。
发表于 2007-11-10 15:47:53 | 显示全部楼层
感谢指正!确有问题,将很快改正。理正简化命令是从14版就有了,而AutoCAD的“DC”简化命令是2000版以后才增加的,所以出现这样的冲突。
在软件还没有修改之前,你也可以自己用【初始设置】命令修改这个简化命令。
GMT+8, 2026-11-22 09:48 , Processed in 0.478530 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
