查看: 1963|回复: 10
[建议]:理正建筑能否增加“大样工具”
发表于 2007-12-8 10:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的强项在施工图,但施工图离不开大样
理正当然也有些可以绘大样的工具,但还不成类,不完备(目前就楼梯大样工具多一些)……
建筑大样不外几大类,墙身大样,楼梯大样,门窗大样,详图
墙身大样加增加“梁板剖面”“绘保温层”“绘批荡层”“护墙栏杆”“剖面门窗(详线点啊,不要三条线了)
楼梯大样我感觉目前够用……
门窗大样,这个也许图库可解决问题,但总有手画的,建议增加“等分,三等分,四等分”“十字或丁字线角修剪等工具”
详图现在主要靠手,不过还是应该有工具可发掘的,最常用的“绘批荡层”“画滴水”“护窗栏杆”“剖面地漏”“排水弯管”“窗框剖面”等等
以上建议,不周之处,请指正,并请理正考虑……
发表于 2007-12-8 12:27:50 | 显示全部楼层
建议很好,但希望能将需要的功能画图传上来(可以先拣主要的一、二项);最好是处理前后的对照图;谢谢!
发表于 2007-12-8 15:14:30 | 显示全部楼层
滴水
发表于 2007-12-8 15:20:45 | 显示全部楼层
画剖面瓦
可向画卷材防水一样
 楼主| 发表于 2007-12-10 20:27:20 | 显示全部楼层
现在晓东空间上传文件都有问题,仿佛是看不见
请上传其它网站然后引用
滴水
登录/注册后可看大图
发表于 2007-12-14 20:57:19 | 显示全部楼层
滴水我会画成半圆。我写过一个小程序自己用用的。
发表于 2007-12-14 22:02:04 | 显示全部楼层
支持这种功能,可以设置一些常用的模板,再在此上面加一些参数就可画一大样就好了!
 楼主| 发表于 2007-12-15 15:24:44 | 显示全部楼层
最初由 秋枫 发布
[B]滴水我会画成半圆。我写过一个小程序自己用用的。 [/B]
半圆的是这样?
登录/注册后可看大图
或者没有尖角
还有这样画的
登录/注册后可看大图
这个尖角工人很难施工
发表于 2007-12-15 17:35:23 | 显示全部楼层
能不能把需要程序处理前后的对照图(DWG)传上来,最好说明哪些地方需要可调。
发表于 2007-12-16 09:41:18 | 显示全部楼层
涂料滴水
发表于 2007-12-16 23:52:31 | 显示全部楼层
可是图集上的滴水是尖角的呀,希望版主如果要加入这种命令就一定要依照图集来做!施工好不好做我们设计暂时还不能考虑,只能让自己的图满足规范,满足图集就好!
GMT+8, 2026-11-22 11:29 , Processed in 0.426460 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
