查看: 1290|回复: 1
[测试]:entmake做attdef时灵时不灵
发表于 2007-12-20 11:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚用entmake做attdef,时灵时不灵;来了兴趣,到autodesk讨论组下了一个别人写的,也一样;然后只好用cad生成attdef,然后一个一个的比较组码,折腾了两个小时,还是搞不清楚;最后发现灵的时候的tag字串中都不带空格,由此才发现是cad本身有这个要求。
查了一下cad的attdef命令帮助,确实如此,平时用的时候没注意啊。
如果在命令提示下输入 -attdef,ATTDEF 将显示命令行提示。
当前属性模式:。。。
输入属性标记名:输入除空格或惊叹号外的任何字符
发表于 2007-12-20 21:25:38 | 显示全部楼层
楼主能否加带代码论述下呀
GMT+8, 2026-11-23 17:59 , Processed in 0.398044 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
