楼主: lhp623cn
[原创]:我的结构设计工作小结--(2)上部结构部分
发表于 2004-3-9 01:03:30 | 显示全部楼层
我也提一个看法。请大家指正。梁柱中箍筋的用钢量与纵筋相比所占比例很小。所以,我的一般做法是:对纵筋的配置尽量不放大,但一般情况下适当放大箍筋。这样总用钢量不会增加太多,但体现了强剪弱弯的设计原则。而且从概念上来讲,提高柱的箍筋后,也间接提高了柱的承载能力和延性以及抗倒塌能力。
发表于 2004-3-9 16:01:31 | 显示全部楼层
请问5楼的兄长:当跨度大于4.8的楼层梁与圈梁整根现浇时
是否也是需要加设梁垫呢?
如果是,但是由于两者是一体浇注的,是否可以在结点处在布筋
时做些处理呢?
感谢!
还有,楼上的兄弟,你那么做的前提是要满足柱的最小配筋率的,而且我现在所遇到的
一般都是首选提高纵向钢筋的配筋率,而非向你说的主要来提高箍筋的大小,如果
纵向相差太大的话我想再怎么提高箍筋,结果能满足吗?
(仅是个人观点)请进一步指教!
发表于 2004-3-9 20:51:58 | 显示全部楼层
48楼:我的前提是主筋必须满足计算及构造要求。在某些实际工程中,设计人往往会人为提高配筋量,在这个时候,我的观点是首先考虑提高箍筋。
发表于 2004-3-9 22:48:30 | 显示全部楼层
不太同意第2条,因屋面受温度影响较大,易开裂,所以应设梁。
发表于 2004-3-11 15:26:55 | 显示全部楼层
关于楼板厚度有高差时好象高差不超过20底部钢筋可以拉通。
但是上部钢筋是不是什么时候都可以拉通??
请高手指教。
还有我认为我们一直说的“强柱弱梁”并不是说梁柱的线刚度比,而是通过设计时的调整,使柱的承载能力比与他相联的梁的承载能力要高。
强调梁柱的线刚度比是因为框架作用的要求,当梁柱的线刚度比大于等于四的时候框架可以看作完全框架,其抗侧能力提高很多,而梁柱线刚度比小于1时,框架作用几乎消失,对结构抗侧不利。具体内容可以参见林同炎大师写的结构概念与体系,上面有很详尽的讲述。
发表于 2004-3-11 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
折板处应设置暗梁。
发表于 2004-3-12 16:33:17 | 显示全部楼层
画坡屋面的时候梁不需要一边高一边低。
发表于 2004-3-12 21:13:33 | 显示全部楼层
构造上好象只要求折梁,折板在内折角处主筋断开,但我们这里的习惯做法是外折角处主筋也断开,我觉得没什么理论依椐,你的高见呢?
发表于 2004-3-21 13:01:37 | 显示全部楼层
外折角处主筋断开不断开,没啥影响。
发表于 2004-3-29 16:58:31 | 显示全部楼层
梁宽大于350配箍率会很高,且容易产生斜裂缝,不建议采用.
发表于 2004-7-10 08:30:37 | 显示全部楼层
马上要毕业了,看了大家的讨论,觉得自己
学的东西太少了,谢谢大家!
发表于 2004-7-10 20:16:00 | 显示全部楼层
折板坡屋面在PKPM建模时可以吗
发表于 2004-8-13 13:39:29 | 显示全部楼层
楼梯的梯柱在中间层的时候做到梯梁的定面可以不按短柱考虑,但对于底层平台板处的框架柱来言,是需要箍筋全长加密的。
发表于 2004-8-13 15:46:50 | 显示全部楼层
7200跨的做成200x700的梁计算通过,抗减也很小,是不是取250x700好啊??
发表于 2005-5-21 22:12:54 | 显示全部楼层
学到不少啊.
有益学习啊  谢谢前辈的总结!!
GMT+8, 2026-11-3 00:55 , Processed in 0.532218 second(s), 59 queries , Gzip On.
