查看: 1519|回复: 0
[求助] [求助]:如何用LISP检测图纸中的多余线重复线不连续线
发表于 2007-12-22 12:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思是说,在图纸中经常因为修改图纸或者复制别人的图纸,造成图纸中有些线是孤立的,多余的,有些是完全重复或者部分重复,有些线特别是轮廓线本来是一条,但是中间缺了一点点,造成了不相接的两条线,有些本来是应该相交的,但是因为端点处短了一点点,外观上看不出来,其实是不闭合的,造成无法正常填充,检查特别麻烦,请教谁能用LISP编个软件,让它自动检查以下,发现有上述情况时让这个物体亮显,然后人工去修正它,更或者自动修正,同时考虑所谓的线并非仅指直线,而是所有的物体线条.在次首先感谢.
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.484073 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
