查看: 1305|回复: 4
[求助] [求助]:字符串中字符列表
发表于 2007-12-24 19:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun ch1 (a b)
(setq l1 '() k (strlen b) kk (strlen a))
(repeat k
(if (setq nn (vl-string-search a b))
    (setq l1 (cons (list nn a) l1)
          b (substr b (+ nn kk 1))
         (reverse l1)
希望得到效果(ch1 "1" "12121")
得到((0 "1") (2 "1") (4 "1"))
哪位帮忙改改.
圣诞快乐
已领礼包: 9341个
发表于 2007-12-24 23:18:46 | 显示全部楼层
  1. (defun ch1 (a b)
  2.   (setq l1 '()
  3.         k  (strlen b)
  4.         kk (strlen a)
  5.        idx  0
  6.   )
  7.   (while (< idx k)
  8.     (if (setq nn (vl-string-search a b idx))
  9.       (setq l1 (cons (list nn a) l1)
  10.            idx (+ idx kk nn)
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (reverse l1)
  15. )
 楼主| 发表于 2007-12-25 08:57:34 | 显示全部楼层
改了一下
(defun ch1 (a b)
  (setq l1 '()
        k  (strlen b)
        kk (strlen a)
       idx  0
  (while (< idx k)
           idx (+ idx kk nn)
  (setq idx (1+ idx)) ;;;;;;;;add
  (reverse l1)
;;;谢谢 圣诞快乐
还是有点问题:
(ch1 "一" "配电一二一一一系统图(一)") 结果不对
发表于 2007-12-25 11:58:27 | 显示全部楼层
因为汉字的一个字是两个字节,也就是说,
只要判断是汉字时,再重新考虑就行。。
以下代码刚写,调试后没发现问题,可以试用一下。有问题可以回贴哦。。。
[php]
;;;功能:取得相应字符的位置
;;;命令:(cjw-stringposition pattern string)
;;;说明:
;;;1)参数 pattern 为字符串,包含要搜索的子串。
;;;2)参数 string 为字符串,在其中搜索 pattern。
;;;返回:(位置 . 相应字符)合成的表
;;;carrot1983 2007-12-25
(defun cjw-stringposition (pattern string / i l1 lst1 lst2 m n s str)
  (setq l1 (vl-string->list string))
  (setq i 0)
  (setq lst1 nil)
  (while (nth i l1)
    (setq m (list (nth i l1)))
    (if        (>= (car m) 129)
      (progn
        (setq m (list (nth i l1) (nth (+ i 1) l1)))
        (setq i (+ i 1))
    (setq str (vl-list->string m))
    (setq lst1 (cons str lst1))
    (setq i (+ i 1))
  (setq lst1 (reverse lst1))
  (setq n 0)
  (setq lst2 nil)
  (repeat (length lst1)
    (setq s (nth n lst1))
    (if        (= s pattern)
      (setq lst2 (cons (cons n s) lst2))
    (setq n (1+ n))
  (setq lst2 (reverse lst2))
[/php]
_$ (cjw-stringposition  "1" "12121")
((0 . "1") (2 . "1") (4 . "1"))
_$ (cjw-stringposition "一" "配电一二一一一系统图(一)")
((2 . "一") (4 . "一") (5 . "一") (6 . "一") (11 . "一"))[/COLOR]
 楼主| 发表于 2007-12-25 13:49:42 | 显示全部楼层
找到了
3楼的idx (+ idx kk nn)该为idx (+ kk nn)即可
GMT+8, 2026-11-4 17:41 , Processed in 0.504758 second(s), 40 queries , Gzip On.
