查看: 2324|回复: 8
[编程申请]:以该端点为起点,画一条同斜率的、长度为1000的、颜色为4#色的line线
发表于 2008-1-27 22:09:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中有一条线LINE,在靠近端点处点击一下,则以该端点为起点,画一条同斜率的、长度为1000的、颜色为4#色的line线。
再次上传附件。
不好意思,若还是不能下载,请到如下邮箱下载。
xdcadnet@163.com的密码是abc123
*-*4 *-*4
已领礼包: 12482个
发表于 2008-1-28 08:12:41 | 显示全部楼层
看不到图,根据文字叙述写了个程序,看对不对。
[php]
;画选定线相同斜率长1000,4#色的线段。晓东 zxq0220 2008.1.28
(DEFUN C:TT ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETQ OLDOS (GETVAR "OSMODE"))
(IF (AND (SETQ PT (GETPOINT "\nSelect a Line 选择一直线 :"))
          (SETQ PT1 (OSMODE PT "END"))
                  (SETQ S1 (SSGET "C" PT1 PT1))
                  (SETQ ENT (ENTGET(SSNAME S1 0)))
                  (= (CDR (ASSOC 0 ENT)) "LINE")
          ) (PROGN
  (SETQ P1 (CDR (ASSOC 10 ENT))
        P2 (CDR (ASSOC 11 ENT)))
  (IF (> (DISTANCE P1 PT1) 0.0) (SETQ PTM P1 P1 P2 P2 PTM))
  (SETQ PT2 (POLAR P1 (ANGLE P1 P2) 1000))
  (COMMAND "LINE" P1 PT2 "" "CHPROP" "L" "C" "4" "")
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:06:17 | 显示全部楼层
若不能下载附件,请到如下邮箱下载。
运行二楼的程序,提示:
命令: tt
Select a Line 选择一直线 :; 错误: no function definition: OSMODE
已领礼包: 12482个
发表于 2008-1-28 15:30:32 | 显示全部楼层
改了改
[php]
(DEFUN C:TT ()
          (SETQ PT1 (OSNAP PT "END"))
          ) (PROGN
  (SETVAR "OSMODE" 0)
  (COMMAND "LINE" P1 PT2 "" "CHPROP" "L" "" "C" "4" "")
  (SETVAR "OSMODE" OLDOS)
(SETVAR "CMDECHO" 1)
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2008-1-28 17:18:59 | 显示全部楼层
测试了一下,还有两个小问题:
1,对不与其它line相交的单条线测试正常,对于“田”“口”字形图测试时,有时画不出线来,或画出来的线与原来的线垂直。
2,可能由于我的表达不清楚,可否将画出来的线与原来的线重合,而不跑到原来的线外侧。
已领礼包: 12482个
发表于 2008-1-28 19:30:27 | 显示全部楼层
再试试
[php]
(DEFUN C:TT ()
(IF (AND (SETQ S1 (ENTSEL "\nSelect a Line 选择一直线 :"))
          (SETQ ENT (ENTGET(CAR S1)))
          (SETQ PT1 (OSNAP (CADR S1) "END"))
          ) (PROGN
  (SETVAR "OSMODE" 0)
(PRINC)
[/php]
 楼主| 发表于 2008-1-28 22:52:12 | 显示全部楼层
CAD2004测试达到要求,非常感谢。
谢谢。
发表于 2008-1-31 14:03:39 | 显示全部楼层
学习一下^_^
发表于 2014-1-20 16:33:44 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.671062 second(s), 49 queries , Gzip On.
