查看: 989|回复: 1
[求助]:粘贴复制的缺陷?
发表于 2008-3-4 10:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的对象,很多以组的单位来出现的。组信息在理正中非常的重要,所以理正改造了剪裁板,可以复制粘贴组信息,让组不散开。但是CAD的原始剪裁板则不行,要达到这个功能可以在初始设置中设置,勾选改造剪裁板。
我的初始设置是正确的,也勾选了。但是粘贴过来的时候组信息丢失。
命令: ss
*** 锁定图层 ***
选择要锁定的图层上的对象 <退出>:
选择对象: 找到 5 个,1 个编组
选择对象:
选择的图层已锁定。
命令:
命令:
命令: _pasteclip .pasteclip 忽略块 _archtick 的重复定义。
忽略块 _dimx 的重复定义。
指定插入点: 0,0,0
命令:
请取插入点[{A}90度旋转/{S}X翻转/{D}Y翻转/{R}改插入角/{T}改基点/{C}缩放] <退出>:
未选择对象,未创建编组。
命令: aa
*** 解锁图层 ***
选择要解锁的图层上的对象 <退出>:
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
选择的图层已解锁。
测试步骤:
1,新建一个DWG,在里面插入标高,并且锁定这个LEVL层
2,新建另外一个DWG,在里面插入标高,并且复制这个标高
3,切换到第一个DWG,粘贴刚才复制的标高,可以粘贴进来,但是组信息丢失。因为理正要解锁标高图层呀?
上面的这种情况,希望理正及时的更正!
谢谢!
发表于 2008-3-5 16:08:39 | 显示全部楼层
已经改正,请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-3 01:24 , Processed in 0.618971 second(s), 34 queries , Gzip On.
