查看: 924|回复: 1
[求助]:文字图名的问题?
发表于 2008-3-10 15:57:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的文字图名命令,非常的不好用,就是现在改变了界面的这个补丁。
1,点击文字图名命令,如,点一层平面
2,注意,在比例框中,清空比例,即不输入任何比例
3,确定。
再次双击刚才的图名,看看能不能调用出文字图名对话框,来进行编辑。测试结果是不行的。但是记得好像之前是可以了,包括copy了一个没有比例的文字图名,也是双击可以进入文字图名对话框进行编辑的。怎么现在不行了呢?
包括中南标上,也有很多的图名没有比例的呀!这种没有比例的用法多半用于大样图,如附件!
建议可以支持这种不带比例的输入,双击后,仍然可以调用文字图名对话框进行编辑,这样方便用户改完名字后,下面的横线自己会变化长短!就和带比例输入的文字图号完全一样!
发表于 2008-3-10 18:16:48 | 显示全部楼层
已经改正,请下载补丁!
GMT+8, 2026-11-2 23:11 , Processed in 0.446254 second(s), 35 queries , Gzip On.
