查看: 1476|回复: 1
[讨论]:城市底商之痛
发表于 2008-3-13 08:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
底层商业的规划设计一般是开发商的意图还是设计者的手法?我个人觉得底商的设计在道路红线小于30米时,是非常糟糕的设计,但如果在50米以上的道路两侧设置底商,是不是还会引起大量的人流交叉呢?底商的经营类别是不是也有影响?
有没有人碰过到道路红线是60米的时候,道路两侧做成底商的效果,当然,也是大开间的底商.
发表于 2008-4-10 14:47:27 | 显示全部楼层
底商住宅现在已经很难设计,因为出现的问题太多,比如大开间的底层商业,设计时可能是大型超市,但结果会是购房者开饭店或噪音较大的店,楼上居民就会遭殃了,所以现在出了新的政策,严格控制底层商业,如果按照控制性详细规划确有必要,则必须在建设工程规划许可证中注明是哪一类的商业,绝对禁止改作他用。
对大宽马路两侧设置底层商业的建筑,我认为不合适,因为主干道就是一个城市的大血管,是一个城市对外展示形象的一条景观路,会很影响城市景观和交通畅通。设置底层商业最好选择在毛细血管两侧,即次干道或支路上,要不就把小区配套商业设置在小区内部。
GMT+8, 2026-11-22 09:27 , Processed in 0.286907 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
