查看: 1402|回复: 2
[LISP程序]:删除表内的重复元素 为什么不行 请教
发表于 2008-3-13 11:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
(SETQ COUNTER 0
pnt-list '( (5 5 5 )(1 2 3) (1 2 3)))
(SETQ NN     (LENGTH PNT-LIST)
      PNT-XY PNT-LIST
(repeat  NN
  (SETQ PPP  (VL-REMOVE (NTH COUNTER PNT-XY) PNT-XY))
      (IF (=(NTH COUNTER PNT-XY) (CAR (MEMBER (NTH COUNTER PNT-XY) PPP)))
          (SETQ PNT-XY (VL-REMOVE (NTH COUNTER PNT-XY) PNT-XY))
  (SETQ COUNTER (1+ COUNTER))
发表于 2008-3-13 14:38:10 | 显示全部楼层
Re: [LISP程序]:删除表内的重复元素 为什么不行 请教
最初由 hikatu 发布
[B](SETQ COUNTER 0
      PNT-XY PNT-LIST
(repeat  NN
      (IF (=(NTH... [/B]
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;; ==================================================================
  3. ;;; 删除表中相同的元素
  4. ;;; ==================================================================
  5. (defun th-lst-delsame (lst)
  6.   (if lst
  7.     (cons (car lst) (th-lst-delsame (vl-remove (car lst) (cdr lst))))
  8.   )
  9. )
  10. ;;; ==================================================================
  11. (defun tt-lst-delsame (inlst / outlst)
  12.   (mapcar
  13.     '(lambda (x)
  14.        (setq outlst (cons x (vl-remove x outlst)))
  15.      )
  16.     inlst
  17.   )
  18.   (reverse outlst)
  19. )
  20. ;;; ==================================================================
  21. (defun hao-lst-delsame (l / item i out)
  22.   (setq out '()
  23.         i -1
  24.   )
  25.   (while (setq item (nth (setq i (1+ i))
  26.                          l
  27.                     )
  28.          )
  29.     (if (not (member item out))
  30.       (setq out (cons item out))
  31.     )
  32.   )
  33.   (reverse out)
  34. )
  35. ;;; ==================================================================
  36.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2008-3-14 17:10:31 | 显示全部楼层
谢谢 啊
GMT+8, 2026-11-22 09:33 , Processed in 0.297295 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
