查看: 8366|回复: 24
[求助]:[求助]:高层住宅出屋面楼梯间门是否为防火门?
发表于 2008-3-14 16:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
高层住宅出屋面楼梯间门是否为防火门? 依据那条规范?
发表于 2008-3-15 10:57:43 | 显示全部楼层
要乙级防火门
发表于 2008-3-15 13:39:10 | 显示全部楼层
楼梯间门为乙级防火门,门向疏散方向开启。
出屋面时,为普通玻璃门。
请到《高层防火规范》里找。
发表于 2008-3-15 23:07:48 | 显示全部楼层
3楼的为正解!
发表于 2008-3-18 10:56:13 | 显示全部楼层
同义三楼
发表于 2008-3-18 14:58:40 | 显示全部楼层
我也觉得三楼说得对,不过没有找到相关解释
发表于 2008-3-18 17:20:08 | 显示全部楼层
同意三楼解释。
发表于 2008-3-18 22:48:38 | 显示全部楼层
我们总工审图时,如果是要加压送风的防烟楼梯间,要求出天面门做防火门,因为防火门常闭,才能保持负压
我们是照改的
发表于 2008-3-19 00:11:49 | 显示全部楼层
三楼正解吧
楼上解释有一定道理,防火门常闭保持负压,那么有开窗防烟楼梯间在火灾时为了保证负压岂非得做可自动关闭的窗子?
发表于 2008-4-5 09:13:31 | 显示全部楼层
出屋面的门都是普通们即可 ,就和底层通向室外的门一个道理,都是通向室外(安全区域)的了
发表于 2008-4-12 23:27:39 | 显示全部楼层
最初由 shaysh2005 发布
[B]楼梯间门为乙级防火门,门向疏散方向开启。
出屋面时,为普通玻璃门。
请到《高层防火规范》里找。 [/B]
为什么是玻璃门,一般的们就不可以了嘛
发表于 2008-4-13 01:30:04 | 显示全部楼层
支持8楼的说法。不过好像是正压吧。
另对9楼,如果出现可通风的楼梯有些送风就可以不做了。出现了必须正压送风的楼梯开窗的话应该就只能做固定扇了。
发表于 2008-4-20 20:24:06 | 显示全部楼层
入口不需要,出楼梯要已级防火门.
发表于 2008-4-21 15:43:23 | 显示全部楼层
最初由 goodyears 发布
[B]支持8楼的说法。不过好像是正压吧。
另对9楼,如果出现可通风的楼梯有些送风就可以不做了。出现了必须正压送风的楼梯开窗的话应该就只能做固定扇了。 [/B]
防烟楼梯间和其前室是机械加压送风,是相对正压的区域,而疏散走道以及房间是机械排烟,是相对负压的区域,这个概念大家不要混了!
还有关于建筑高度超过50米的一类公共建筑,防烟楼梯间是必须要加压送风的,不能仅靠自然排烟,所以在既有可开启的外窗又有机械加压送风的情况下,怎么能保证相对正压,这确实是个问题,但规范好象并未明确~大家可以探讨一下
还有我认为,楼梯间出屋面的门为一般普通门就可以了,没有必要一定是防火门,因为这个门最大的作用是保证逃往屋面的人员的疏散~况且规范并未做要求~
发表于 2008-4-21 20:21:20 | 显示全部楼层
普通门
GMT+8, 2026-11-4 08:26 , Processed in 0.548796 second(s), 60 queries , Gzip On.
