查看: 759|回复: 4
[求助]:ms8中怎么显示CAD字体?
发表于 2003-6-18 14:55:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手能指点ms8中怎么显示CAD字体?
发表于 2003-6-18 17:08:33 | 显示全部楼层
菜单
workspace > configuration
在左边Categoriy栏中选择DWG/DXF,右上的栏目中选择AutoCAD SHX Font Directory,然后设置正确的路径。
 楼主| 发表于 2003-6-19 08:04:10 | 显示全部楼层
楼上的兄弟能不能再讲的详细一点,因为我刚开始用!如果我没有安装CAD能不能实现这个功能呢?
发表于 2003-6-19 09:19:28 | 显示全部楼层
就是把shx字体文件拷贝到你的机器上,然后在msv8中正确设置shx字体文件的路径
发表于 2003-6-27 13:48:40 | 显示全部楼层
如果安装了CAD并正确配置了中文字体的话,会自动适应的!
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.584996 second(s), 40 queries , Gzip On.
