查看: 1228|回复: 2
[求助]:尺寸修复的问题?
发表于 2008-3-19 10:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: rf
*|在位编辑块或外部参照|*
选择参照:
用 REFCLOSE 或“参照编辑”工具栏来结束参照编辑任务。
命令: (_@Ld"chicun")
命令: xfchc
请选取要修复的尺寸标注 <退出>:
选择对象: 指定对角点: 找到 123 个
选择对象:
** 错误: 参照编辑时无法重定义块。
命令: rs
*|保存块的在位编辑|*2 个块实例已更新
A$C1EFF506B 已重定义。
尺寸修复用在块的在位编辑中时,有个出错的提示,但是结果是尺寸修复正确了,我想问,这个错误提示,是CAD的原有提示,还是理正的提示,如果可以改进让其不出现错误提示的话,看着会更爽些?
发表于 2008-3-19 11:58:40 | 显示全部楼层
出错提示是ACAD的提示。如果要我查原因,需要给我图,让我在这里可以重复这个错误。
 楼主| 发表于 2008-3-19 12:30:01 | 显示全部楼层
修复这个尺寸,块不要炸开,进入块的在位编辑即可!
我们把别人的图拿来参考,多数是粘贴为块的,这样方便些。
想说一下,这个尺寸修复,最好也能修复斯维尔转存的图!
就是同时支持天正和斯维尔,能行吗?
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336312029&sty=1#336312029[/iframe]
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.553211 second(s), 37 queries , Gzip On.
