查看: 1957|回复: 7
[求助]:DJ多线编辑?
发表于 2008-3-25 14:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
依稀的记得DJ多线编辑命令可以支持重合的线的,这时会出现一个N下一条选项,但是现在的补丁中,DJ命令不支持完全重叠的线了?如有一条带宽度的PL线,被一条没有宽度的直线完全压在下面,如何用DJ命令来给下面的宽线加点?
发表于 2008-3-26 06:16:49 | 显示全部楼层
这种情况只能ZOOM的小一点,让线宽在屏幕上看起来不是太宽才行!这种编辑对于有宽度的PLINE处理起来确实有些不方便。
 楼主| 发表于 2008-3-26 08:47:21 | 显示全部楼层
能否改为拾取框,选择了线后,在用现在的nea方式选择加点的区域?
发表于 2008-3-26 11:02:20 | 显示全部楼层
因为要区别拾取的点是在线上,还是在节点上;所以不能用拾取框。如果先拾取到线再取编辑点,就会降低效率。
 楼主| 发表于 2008-3-26 11:27:08 | 显示全部楼层
比现有的模式只是多了步用拾取框来选择线,也不会降低多少效率吧?
先拾取后,再用nea来取编辑点,和将要编辑的线的位置也不会费多少事?
发表于 2008-3-26 16:36:11 | 显示全部楼层
【多线编辑】调整了一下算法。请下载补丁再试试。
 楼主| 发表于 2008-3-26 18:22:50 | 显示全部楼层
所谓的调整算法,只不过是,现在的PL线和线段重合后,DJ命令不在支持线段而已了?
发表于 2008-3-27 08:08:12 | 显示全部楼层
这次调整算法,只是针对宽度不同PLINE重合的;PLINE与LINE重合,就不理会LINE;多根LINE重合,任意编辑其中一根;这些都是早期的设计,因为这个命令主要是针对PLINE编辑的。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.467007 second(s), 46 queries , Gzip On.
