查看: 1781|回复: 1
[建议]:墙厚尺寸是否可以自动识别是否需要文字避让
发表于 2008-3-29 18:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
[墙厚尺寸]是否可以自动识别是否需要[文字避让]
在1:20的类似的比例下绘图,文字没必要比让!
发表于 2008-3-29 21:11:34 | 显示全部楼层
【墙厚尺寸】本来是可以调用【文字避让】程序处理的;但只有一种情况不同,就是当墙中没有轴线时,尺寸仍然是写在墙一侧的。当绘大比例图时,建议不要使用【墙厚尺寸】,而采用【两点尺寸】进行标注。
GMT+8, 2026-11-22 09:24 , Processed in 0.303299 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
