查看: 1184|回复: 3
[求助]:比例块的疑问?
发表于 2008-4-17 15:40:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正在设计比例块命令时,有没有考虑到同一个比例块,被应用在同一个DWG中的不同图框中呀?
如,1号图框,里面有个比例块A
2号图框中,也要个大样,就把比例块A复制过来。
块的性质,就决定了,改动一个块后,相同名称的块也改变。
如:在1号图框中,我临时炸开比例块A,修改里面些东西,后来又用炸开取消命令恢复,这时会出错?
后来反复的测试了一下,原来理正的比例块,在炸开取消时,不能记住临时炸开的坐标系,所以会出错。
1,在世界坐标系下,复制一个比例块,如右边的比例块
2,在世界坐标系下,临时炸开
3,切换到右边的竖线上的用户坐标系,取消炸开,看看比例块是不是显示正常?
应该是显示不正常的。
建议理正可以智能的记忆临时炸开时的坐标系状态,这样在取消炸开时,不至于出错。
附件中,已经是临时炸开状态了,只需要取消炸开就可以看到效果。我是在世界坐标系中COPY的同一个块,后来到用户坐标系。在取消炸开后就出错?
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=336400907&sty=1#336400907[/iframe]
发表于 2008-4-18 08:35:19 | 显示全部楼层
比例块是不考虑复制多个情况的;这种情况建议使用块的在位编辑处理。
【临时炸开】之后改变用户坐标,是要得到什么目的?希望【炸开取消】之后保持原来的位置,还是随用户坐标?
 楼主| 发表于 2008-4-18 09:58:22 | 显示全部楼层
希望炸开取消可以保持原来的位置和原来的坐标。
比如我临时炸开后,编辑了比例块中的对象,那个对象的坐标不是世界坐标,是条斜线,我用斜线的坐标来拉伸了斜线的长度,现在没有返回到世界坐标,仍然是斜线的坐标,就直接取消炸开了。这时比例块用上了新的位置和新的用户坐标,显然是不对的,不是用户希望的那样。用户希望的是,保持原来的位置和原来的坐标。
QUN说到块的在位编辑,但是这里就有个问题,比例块实际上是把原来1:1的块按一个系数缩放过了的。现在进入块的在位编辑的话,尺寸标注会缩小,这个问题会对用户造成不便,如用户删除了尺寸后,重新标注,重新用VM中的C来复制8MM对象,这样退出块的在位编辑后,尺寸间距实际上不是8MM,尺寸间会叠在一起?如何是好?
发表于 2008-4-18 17:05:54 | 显示全部楼层
已经改了,请下载补丁试一下。
GMT+8, 2026-11-2 05:15 , Processed in 0.503240 second(s), 39 queries , Gzip On.
