查看: 3282|回复: 14
[求助]:怎样批量修改文字样式?
已领礼包: 31个
发表于 2008-4-28 19:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样批量修改文字样式?
我有20个2004版本的DWG文件,其文字样式都为HZ,我想一次性地全部修改,改变文字样式中的字体.
怎样才能做到?请高手指点?
发表于 2008-4-29 00:05:38 | 显示全部楼层
不大容易做到,不过我们可以来个曲线救国,如果知道这些图中使用的是何种字体,我们就可以将用来作替换的字体改个名字,使其和这些图中的字体相同。
发表于 2008-5-1 14:52:35 | 显示全部楼层
可以这样
发表于 2008-5-1 21:53:15 | 显示全部楼层
vba 归并文字样式
'归并文字样式
Sub GuiBingTxtStyle()
    Dim TS As AcadTextStyles
    Set TS = ThisDrawing.TextStyles
    Dim TStyle As AcadTextStyle
    For Each TStyle In TS
        TStyle.fontFile = Application.Path & "\fonts\txt.shx"
        TStyle.BigFontFile = Application.Path & "\fonts\HZTXT.SHX"
        TStyle.width = 0.7
    Next
    Dim T As AcadText
    Dim MT As AcadMText
    Dim e As AcadEntity
    Dim B As AcadBlock
    For Each B In ThisDrawing.Blocks
        For Each e In B
            If e.ObjectName = "AcDbText" Then
                Set T = e
                T.StyleName = "Standard"
            ElseIf e.ObjectName = "AcDbMText" Then
                Set MT = e
                MT.StyleName = "Standard"
            End If
        Next
    Next
    ThisDrawing.SendCommand "regen" & vbLf
End Sub
发表于 2008-5-1 22:27:02 | 显示全部楼层
3楼是个有耐心的善良人哦。。。
发表于 2008-5-4 11:17:49 | 显示全部楼层
三楼的方法很不错,谢谢!
已领礼包: 31个
 楼主| 发表于 2008-6-15 08:05:06 | 显示全部楼层
zd81  对字体研究得好透彻, 这办法特好
三楼这么好的帖子 强烈要求版主加分
发表于 2008-6-16 11:58:16 | 显示全部楼层
强烈要求版主加分,方法很好~~
发表于 2008-6-19 08:34:03 | 显示全部楼层
三楼,赞
发表于 2008-6-19 09:00:46 | 显示全部楼层
改好一个,然后用“格式刷”刷一下。
发表于 2008-6-19 14:14:50 | 显示全部楼层
牛啊
发表于 2008-6-19 15:43:01 | 显示全部楼层
给大家介绍个小插件
已领礼包: 3659个
发表于 2008-6-19 16:08:43 | 显示全部楼层
还从来没用过标准这个工具呢,受教了
感觉这个方法没有解决lz的问题啊
发表于 2008-6-22 12:22:46 | 显示全部楼层
三楼好样的
向三楼学习
发表于 2008-6-22 13:11:27 | 显示全部楼层
3楼的方法正确,但不应加分。
3楼的flash不是自己亲自做的,且没有注明出处、原作者,这是不妥的。
这个flash是2003年11月15日黄金长老2782818284做的。
见这里:
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=620334#post620334
[iframe h=600 w=500]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?postid=620334#post620334[/iframe]
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 0.593660 second(s), 61 queries , Gzip On.
