查看: 2247|回复: 13
[讨论]:08年二注考后感(详细) 另推荐两本(作图)必过书
发表于 2008-5-11 22:34:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年忙,复习了3天(光看选择题两门),结果是三门55-59间,还门构造详图好像40分。
今年复习了两个月,平均每天3-4小时,感觉:
第一门<构造详图>:简单得出乎意料。共三大题。
1-1题画烟囱出屋面高度(分1.5m,3m和大于3m三种情况,竟然还带规范原文的),就考你对规范得理解。1-2考带檐沟坡屋面节点和烟囱出屋面节点(书上都有得。)
2-1考个宿舍楼一跨间的梁平面布置,包括编号,梁高和梁宽。
2-2考宿舍内给排水布置。复习过得应该都会。
3-1考防火和防护安全。1050栏杆,楼层间防火垂直距离800,库房四周墙体跟楼板得最低耐火极限。(我记的是2.5h跟1.5h,不知道对否)。还有个补画完修车房与汽车库之间墙体,应该是3h防火卷帘。
总图来说都常用,复习过得肯定能过。
第二门<法律法规经济施工>,没构造容易。复习有点失误,建筑规范看得不够细,光复习书上那总结得远远不够。真正有把握得题感觉不到60%,看来还是要认认真真看大红合订本。
第三门<结构与设备>,跟法律施工一样,结构这块出的题有点偏了。有把握得小于60%.祈祷吧。
第四门<场地与建筑设计>。场地题考点是等高线和日照间距,老套路组合出新花样。大设计考个艺术家会所,要求详细布置个无障碍卫生间,一般公共卫生间和客房卫生间。去年没经验,来不及画,58.今年画完。这门问题不大。
今年总体感觉,作图题比选择题容易。不知各位感觉如何?
顺便推荐几本书。
《建筑构造与详图》——建设部执业资格注册中心网。27元
《二级注册-模拟作图题(含场地与建筑设计、建筑构造与详图)》——大连理工大学出版社 56元。
这两本书对两门作图题很有帮助。
结构设备、经济法规就不推荐了,我一直看的是 <注册建筑师考试辅导教材>委员会 这套,感觉用处小,尤其是结构跟建筑规范这两部分,书上内容太多,考到太少。
发表于 2008-5-11 23:15:38 | 显示全部楼层
汽车库、修车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外墙门、窗、洞口的上方应设置不燃烧体的防火挑檐。外墙的上、下窗间墙高度不应小于1.2m。
防火挑檐的宽度不应小于1m,耐火极限不应低于1.00h。
汽车库内设置修理车位时,停车部位与修车部位之间应设耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔。
 楼主| 发表于 2008-5-12 00:14:27 | 显示全部楼层
最初由 唐珠珠 发布
[B]汽车库、修车库贴邻其他建筑物时,必须采用防火墙隔开。设在其他建筑物内的汽车库(包括屋顶的汽车库)、修车库与其他部分应采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体隔墙和2.00h的不燃烧体楼板分隔,汽车库、修车库的外墙门... [/B]
原来如此,多谢指点。
低规里好像没汽车库得耐火极限- -
发表于 2008-5-12 15:10:36 | 显示全部楼层
顶一下!祝楼主今年全过,感觉你水平挺高的。我觉得今年方案题比较难,我可能又过不了。楼主主入口放在哪面?
发表于 2008-5-12 15:50:22 | 显示全部楼层
楼主说构造作图简单,  其实未必,里面的陷阱你都注意到了吗? 概念稍有错误就会导致全盘皆错,出屋面风道出屋面0.6米出屋脊0.6米,是中心线出0.6还是右侧出0.6, 是顶部出0.6,还是风口下缘出屋面,,这道题考查的就是这些! 一个概念连着出三道题,要对都对,要错全错!
最后防火构造, 汽车库的耐火等级最低是三级,题目中要求标注楼板和隔墙最低耐火等级,那么题目中隐藏的条件就是该房子是三级耐火等级的建筑物,  车库与办公部分楼板耐火不低于两小时, 库房与办公楼板耐火极限不低于一小时, 这就要求同一块楼板要标注两个防火极限, 库房与办公一块,车库与办公是另一块!
防火挑檐要标注耐火极限不低于一小时, 新画的600高墙体要标注耐火极限不低于一点二小时! 同时1050高栏杆要画上.
同时二层是办公,三层也是办公,那么二楼办公部分与三楼办公部分的楼板在图中也是画出来的,还有三楼办公部分图中画出了一点点外墙,那么耐火极限也要标, 根据三级耐火等级要求,办公部分之间楼板耐火极限不低于0.5小时, 外墙非承重墙耐火极限不低于0.5小时,这两处也要标注.
最后补充一层平面, 根据汽车库防火规范停车与修车为两个防火分区,题目中要补充画出他们之间的隔墙,同时防火分区之间要画出垂直于两者之间隔墙的不小于两米的防火实体墙,同时标注耐火极限不低于三小时.
一道小小题目十几个考点,出题人也真是煞费苦心!
发表于 2008-5-12 16:36:01 | 显示全部楼层
我搞错了,我把它设定为二级以上防火。
补充一点:护窗栏杆应该是不低于800。
民用设计通则:6.10.3.4临空的窗台低于0.80m时,应采取防护措施。防护高度由地面起计算不应低于0.8m。
为什么大家都标1050呢?
到底出屋面风道出屋面0.6米出屋脊0.6米,是中心线出0.6?还是右侧出0.6,?是顶部出0.6,?还是风口下缘出屋面?
我现在还是不明白呢,也找不到地方查找。麻烦高人指点。
发表于 2008-5-12 16:56:05 | 显示全部楼层
楼上,停车区与修车库的防火隔墙相垂直的2米防火实体墙设置不合适吧,因为停车区的进深只有6米,有墙体会影响有效停车区域,再则剖面图中没有隔墙,若把防火墙延伸出外墙面0.5米,这样设置更合理吧?
发表于 2008-5-13 11:14:32 | 显示全部楼层
侧窗采光口离地面高度在O.80m以下的部分不应计人有效采光面积;
800窗台办公不考虑防护
600+800>1200
根据汽车库、修车库防火规范条文解释应该也不需要防火挑檐的(不过这一条有些地方审图有异议)但从规范解释上看是可以的
发表于 2008-5-13 11:54:31 | 显示全部楼层
看来楼上的朋友水平都很高,我看可以直接考一级了!!
发表于 2008-5-20 16:21:53 | 显示全部楼层
最初由 zcks 发布
[B]侧窗采光口离地面高度在O.80m以下的部分不应计人有效采光面积;
800窗台办公不考虑防护
600+800>1200
根据汽车库、修车库防火规范条文解释应该也不需要防火挑檐的(不过这一条有些地方审图有异议)但从规范解释?.. [/B]
题目中要求办公楼窗子尽量作大!这一条我考虑了很久。
发表于 2008-5-21 21:32:18 | 显示全部楼层
看来如果我今年考这二级就不行了,难了,幸好我去年考过了,今年考一级感觉还好,没那么多弯弯绕!
发表于 2008-5-22 03:19:58 | 显示全部楼层
光看大家的讨论就长了些知识了,希望以后这种考后讨论的帖子多一些,不要考完就都跑了.
发表于 2008-5-22 07:15:41 | 显示全部楼层
都是貌似容易,实则有陷阱,就等你上当.
发表于 2008-5-27 11:39:00 | 显示全部楼层
我觉得这道题目出的不够严谨,有些条件不够明确!
GMT+8, 2026-11-4 05:16 , Processed in 0.631247 second(s), 58 queries , Gzip On.
