查看: 1262|回复: 0
[编程申请]:我同事开发的自动建立命名视图的工具
发表于 2008-5-25 17:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序在公司里,带不出来,这里和大家介绍一下。
由于CAD的特点,我们画图时需要反复缩放,移动,这些命令事实上是我们用的最多的命令,也占用了我们大量的时间。
我在画机械图的时候,图纸上有很多的序号,在图纸的左下角有一个明细表和图纸上的序号相对应,按照要求,这些序号应该按照一个旋转方向标注,以方便查找,但这样做非常困难。所以很多时候,图纸上的序号总是标注得很乱。
在这种情况下,在图纸上查找序号就变得很困难,浪费了大量的时间。
我同事针对这种情况,开发了相应的LISP,解决了这个问题。
该LISP能够在选定的区域内找到所有标注的序号,然后在序号所在位置做出命名视图,然后在需要该序号的时候,通过输入该序号的名字,切换到该位置。
这解决了大问题。
事实上同样的问题在许多类型的图纸中同样存在,图纸中一定会有很多标记,数量很多,而且细小,而我们画图时需要不停的在这些位置中切来切去,你不一定记得住所有的位置,只能不停的缩放,CAD本身提供了做命名视图的功能,但人工做起来很麻烦,很少有人用。
开发这一类的工具很有必要,让软件自动为我们建立大量的命名视图,这样我们只需要输入名字就可以直接切到相应的位置,事实这比查找命令更方便!
GMT+8, 2026-11-22 09:09 , Processed in 0.521574 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
