查看: 1590|回复: 5
[求助] [求助]:关于循环问题
发表于 2008-6-12 12:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁帮我看看这个程序
while循环后就不执行后面的语句了,不知为什么
我只好把这些语句放到循环语句里面,就出现了每输入一段距离,文本就更新一次
实际我需要的是选择全部的距离后,汇兑长度最后更新一次
(defun C:CS(/ ss ent  zl   p1  d p2)
;;获取第一个文本
    (setq ss (ssget))
    (setq ENT (entget (ssname SS 0))
          STR (cdr (assoc 1 ENT))
;;连接后面的文本
    (if (setq ZL (getdist "\n点取总跨度"))
        (progn
            (setq STR (strcat STR " [ZL]" (RTOS ZL 2 0)))
    (setq JL 0)
    (setq p1 (getdist "\n点取第一段距离"))
    (setq JL (+ JL p1))
    (setq d "T")
    (while d
        (setq p2 (getdist "\n点取下一段距离"))
        (if (= p2 "")(setq d nil))
        (setq STR (strcat STR " [JL]" (RTOS JL 2 0)))
        (setq ENT (entget (ssname SS 0)))
        (setq ENT (subst (cons 1 STR) (assoc 1 ENT) ENT))
        (entmod ENT)
        (setq JL (+ JL p2))
已领礼包: 9335个
发表于 2008-6-12 14:35:30 | 显示全部楼层
  1. ;|
  2. 谁帮我看看这个程序
  3. while循环后就不执行后面的语句了,不知为什么
  4. 我只好把这些语句放到循环语句里面,就出现了每输入一段距离,文本就更新一次
  5. 实际我需要的是选择全部的距离后,汇兑长度最后更新一次
  6. |;
  7. (defun C:CS (/ ss ent zl p1 d p2)
  8.   ;;获取第一个文本
  9.   (setq ss (ssget))
  10.   (setq ENT (entget (ssname SS 0))
  11.         STR (cdr (assoc 1 ENT))
  12.   )
  13.   ;;连接后面的文本
  14.   (if (setq ZL (getdist "\n点取总跨度"))
  15.     ;; (progn
  16.       (setq STR (strcat STR " [ZL]" (RTOS ZL 2 0)))
  17.     ;; )
  18.   )
  19.   (setq JL 0)
  20.   (setq p1 (getdist "\n点取第一段距离"))
  21.   (setq JL (+ JL p1))
  22.   (setq i 1)
  23.   (while (setq p2 (getdist "\n点取下一段距离"))
  24.     (setq STR (strcat STR " [JL]" (RTOS JL 2 0)))
  25.     (setq ENT (entget (ssname SS i)))        ; 此处 ent 改为递增
  26.     (setq ENT (subst (cons 1 STR) (assoc 1 ENT) ENT))
  27.     (entmod ENT)
  28.     (setq JL (+ JL p2))
  29.     (setq i (1+ i))
  30.   )
  31. )
;; 没看懂,费思量哩!
 楼主| 发表于 2008-6-15 12:30:57 | 显示全部楼层
我刚铡已经找到方法了,问题出在循环中如何中途退出
还是谢谢你的回复!
(defun C:pfl (/ ss ent  zl   p1  d p2)
;;获取第一个文本
    (princ "\n请选择单行文字")
    (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
;;连接后面的文本
        (progn
           (princ Zl)(princ)
    (setq JL 0)
    (setq catchit                         ;catchit可以在以后用相关函数判断循坏是否有中途跳出的
        (vl-catch-all-apply
           '(lambda ()
                (repeat 50                                ;循环50次
                    (setq JL (+ JL p2))
                    (princ p2)(princ)
                    (if (= p2 "")
                        (exit)                                  ;右键时跳出
    (entmod ENT)
发表于 2008-6-15 22:45:30 | 显示全部楼层
很不错
发表于 2008-7-15 17:27:38 | 显示全部楼层
有意思呀
发表于 2008-7-17 11:41:53 | 显示全部楼层
没看懂
GMT+8, 2026-11-2 22:12 , Processed in 0.448592 second(s), 42 queries , Gzip On.
