查看: 1767|回复: 8
[编程申请]:还是墙保温线
发表于 2008-6-26 08:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
建建议增加这样的剪断
发表于 2008-6-26 09:10:14 | 显示全部楼层
保温线画在墙里面,有这样画的吗?请出示这样画的根据!
 楼主| 发表于 2008-6-26 11:34:43 | 显示全部楼层
保温线画在墙外面,好像也没有依据,应该是天正软件率先发明的吧,因为天正的外墙保温线画在里面墙体不易封闭,是软件的弊病。而平面图中外墙线应该是墙体外轮廓线,是包含保温在内的。而且墙体标注也要求标注外墙外皮,画在里面应该是正确的!
发表于 2008-6-27 07:40:49 | 显示全部楼层
如果规范没规定,那么就不能确定哪个算正确,要看用户习惯怎么表示。
发表于 2008-6-27 18:59:21 | 显示全部楼层
最初由 yindaming 发布
[B]保温线画在墙外面,好像也没有依据,应该是天正软件率先发明的吧,因为天正的外墙保温线画在里面墙体不易封闭,是软件的弊病。而平面图中外墙线应该是墙体外轮廓线,是包含保温在内的。而且墙体标注也要求标注外墙外... [/B]
墙体线是表示的砌体,保温层示意线一定在砌体外面,或内或外,不可能在砌体里面。如有干挂石材还要在保温层线外另外表示。看看建筑施工设计深度图样(04J801)就知道了。尺寸也只是标注砌体轮廓。
发表于 2008-7-12 14:25:15 | 显示全部楼层
保温层怎么可能画在砌体内部????楼上的是对的。肯定要外部的了。这个是不容置疑的。
同时纠正一个问题。平面图的有实际意义的最外轮廓线不包括保温的(这个定义其实蛮怪的)。因为面积计算规定了装饰层不包括进建筑面积。墙线按照规范是要粗线。而保温层是细线。在计算建筑面积的时候是以墙线为准,跟保温层这些个没关系。
然后有些时候又要考虑到装饰层的影响。比如走廊,楼梯间的宽度等又要考虑装饰面层的厚度。很难理清楚这些东西。只能通过设计的时间的推移慢慢的理解这些东西。
 楼主| 发表于 2008-7-12 19:53:08 | 显示全部楼层
"平面图的有实际意义的最外轮廓线不包括保温的"这个在那定义的,请给出出处!,谢谢
发表于 2008-7-12 21:43:53 | 显示全部楼层
保温线应在墙线外!大家可以看看国标或地标有关外保温、节能方面的图集!
发表于 2008-7-13 19:06:21 | 显示全部楼层
修正一下。建筑面积包括外保温。
3.0.22 建筑物外墙外侧有保温隔热层的,应按保温隔热层外边线计算建筑面积。
3.0.24 下列项目不应计算面积:
1 建筑物通道(骑楼、过街楼的底层)。
2 建筑物内的设备管道夹层。
3 建筑物内分隔的单层房间,舞台及后台悬挂幕布、布景的天桥、挑台等。
4 屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池。
5 建筑物内的操作平台、上料平台、安装箱和罐体的平台。
[B]6 勒脚、附墙柱、垛、台阶、墙面抹灰、装饰面、镶贴块料面层、装饰性幕墙、空调室外机搁板(箱)、飘窗、构件、配件、宽度在2.10m及以内的雨篷以及与建筑物内不相连通的装饰性阳台、挑廊。[/B]
7 无永久性顶盖的架空走廊、室外楼梯和用于检修、消防等的室外钢楼梯、爬梯。
8 自动扶梯、自动人行道。
9 独立烟囱、烟道、地沟、油(水)罐、气柜、水塔、贮油(水)池、贮仓、栈桥、地下人防通道、地铁隧道。
理解错误。给大家带来不便请原谅。
GMT+8, 2026-11-22 08:42 , Processed in 0.605485 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
