查看: 1001|回复: 3
[求助]:我的双击编辑文字的功能不能用了。
发表于 2008-7-8 16:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
双击文字,可以打开编辑文字的对话框,但是不论修改文字内容,还是改变高度,宽度等都不能用。用dd命令可以更改文字内容。
发表于 2008-7-9 07:12:21 | 显示全部楼层
开新图标注一个文字试试,如果新图没问题,就请上传有问题的DWG文件。
 楼主| 发表于 2008-7-9 09:05:34 | 显示全部楼层
新图也有问题。同样的图在其他电脑正常。可能就是这台电脑的问题。
发表于 2008-7-9 10:11:01 | 显示全部楼层
下载个最新补丁试一下!
GMT+8, 2026-11-2 16:59 , Processed in 0.471589 second(s), 38 queries , Gzip On.
