查看: 1474|回复: 10
[编程申请]:急!!怎么才能全部图形偏移
发表于 2008-7-25 22:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说有N个图形同时向外/向内偏移1MM,并询问是否删除原图形,怎么实现???急用,!!!
发表于 2008-7-25 23:08:30 | 显示全部楼层
如果你的CAD是完全安装,装了ET的话问题就很简单了,有个EXOFFSET命令就可以的,不过可能是英文版的哦。如果想用中文版的,可以找到下面的文件修改一下再用:路径应该是在C或D盘的CAD安装路径下,如:D:\Program Files\AutoCAD 2004\Express\exoffset.lsp
也可以到网上找一下,可能有更好的程序
发表于 2008-7-26 08:05:09 | 显示全部楼层
好象常用的CAD版本中,没有该功能,只有自己采用Lisp语言进行编制程序实现。首先提取该属性的图形,然后进行指定的操作。应该很容易编制的程序。
 楼主| 发表于 2008-7-27 19:47:23 | 显示全部楼层
多谢你们了,,不过ET还没这功能,ET有个偏移,但是有N个图形要点N下,平时我用的图形一个内有几百个要偏侈的图形,这样效率好低!!!            会编程的朋友帮我编个多谢了
发表于 2008-7-28 15:24:10 | 显示全部楼层
我也用这些办法试过,需要更高效率的工具,希望高手支持。
发表于 2008-8-22 13:31:35 | 显示全部楼层
用移动或复制不一样吗???、
发表于 2008-9-16 20:05:12 | 显示全部楼层
m 就可以了吧
发表于 2008-9-16 20:51:51 | 显示全部楼层
批量偏移
 楼主| 发表于 2008-9-21 21:41:13 | 显示全部楼层
多谢了,是;这样的,怎么下载呀
发表于 2008-10-21 15:32:23 | 显示全部楼层
这个东西哪里有的下啊?
发表于 2009-4-3 20:54:36 | 显示全部楼层
xyp1964院长,好东东能否共同分享一下
GMT+8, 2026-11-3 20:08 , Processed in 0.637971 second(s), 53 queries , Gzip On.
