查看: 3561|回复: 17
[LISP程序]:将文字内容改成源文字内容
发表于 2008-11-28 16:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:DD (/ txt1 txt2 ent)   ;;;文字刷,将文字内容改成源文字内容
        (setq ent (car (entsel "\n选择源文字:")))
        (setq txt1 (entget ent))
        (setq txt1 (cdr (assoc 1 txt1)))
        (while t
                (setq ent (car (entsel "\n选择目标文字:")))
                (setq ent (entget ent))
                (setq ent
                  (subst (cons 1 txt1) (assoc 1 ent) ent)
                (entmod ent)
(setq ent (car (entsel "\n选择源文字:")))这句是要在图中选择源文字
能否改进一下,除了能在图中选择源文字外,还能用键盘输入源文字
发表于 2008-11-28 19:06:54 | 显示全部楼层
设置个关键字。
发表于 2008-11-28 19:13:02 | 显示全部楼层
(if (=  ent nil) (setq  ent (getstring "\n键盘输入" )))
 楼主| 发表于 2008-12-2 16:02:43 | 显示全部楼层
DWG001,
你的方法不行啊
发表于 2008-12-3 10:18:18 | 显示全部楼层
没明白啥意思啊? 原文字?
发表于 2008-12-3 12:27:58 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (setq filt (list (cons -4 "<OR") (cons 0 "Text") (cons 0 "MText") (cons -4 "OR>")))
  3. (setq ss (acet-ui-entsel (list (strcat "\n选择源文字或输入文字(Input)" )
  4.                                             128 "I i" T filt nil)))
  5. (if (= ss "I") (输入文字))
  6.   [/FONT]
发表于 2008-12-3 13:39:59 | 显示全部楼层
试试它。
[PHP];;;文字刷,将目标文字内容改成源文字内容[/PHP]
  1.
  2. ;;;文字刷,将目标文字内容改成源文字内容
  3. ;;修改 dwg001
  4. (defun c:DD  (/ ENT ENTN BASIC)
  5.   (setq        BASIC (getstring
  6.                 "\n...用键盘输入源文字(按回车键则改用鼠标拾取): "))
  7.   (if (= "" BASIC)
  8.     (setq BASIC   (cdr  (assoc 1    (entget (car (entsel "\n...用鼠标拾取源文字: ")))))))
  9.   (while
  10.     (setq ent (entget (car (entsel "\n...选择被替换的目标文字:"))))
  11.     (setq ent (subst (cons 1 BASIC) (assoc 1 ent) ent)           )
  12.     (entmod ent)
  13.      )
  14.     )
发表于 2008-12-5 13:26:16 | 显示全部楼层
  1. (defun C:TD (/ E1 E2 ELIST OLDERR V1)
  2.   (princ "\n选择源文字替代目标文字")
  3.   (if (not OLDERR)
  4.     (setq OLDERR *ERROR*)
  5.   )
  6.   (defun *ERROR* (MSG /)
  7.     (setq *ERROR* OLDERR
  8.           OLDERR  NIL
  9.     )
  10.     (if E1 (redraw E1 4))
  11.     (princ MSG)
  12.     (princ)
  13.   )
  14.   (if (setq E1 (car (entsel "\n选择源文字<退出>: ")))
  15.     (progn
  16.       (redraw E1 3)
  17.       (while (setq E2 (car (entsel "\n选择目标文字<退出>: ")))
  18.         (progn
  19.           (setq V1 (cdr (assoc 1 (entget E1))))
  20.           (setq ELIST (entget E2))
  21.           (entmod (subst (cons 1 V1)
  22.                          (assoc 1 ELIST)
  23.                          ELIST
  24.                   )
  25.           )
  26.         )
  27.       )
  28.       (redraw E1 4)
  29.     )
  30.   )
  31.   (setq *ERROR* OLDERR)
  32.   (princ)
  33. )
  34. (princ)
发表于 2008-12-5 13:48:21 | 显示全部楼层
点取不妥,建议 ssget
<CENTER><H1>文字内容刷.LSP</H1></CENTER>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">document.write("最后修改时间: " + document.lastModified)
</SCRIPT>
<HR SIZE=5><PRE><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">defun</FONT> <FONT face="Fixedsys">C:TT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">/</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS</FONT> <FONT face="Fixedsys">ENT</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS2</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
    <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n选择源文字替代目标文字"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;    (if        (not OLDERR)</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;        (setq OLDERR *ERROR*)</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;    )</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;    (defun *ERROR* (MSG /)</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;        (setq *ERROR* OLDERR</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;              OLDERR  NIL</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;        (if E1</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;            (redraw E1 4)</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;        (princ MSG)</SPAN></FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;        (princ)</SPAN></FONT>
    <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">if</FONT>        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">and</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">entsel</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n选择源文字&lt;退出&gt;: "</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
             <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">ENT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">entget</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">car</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
             <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">=</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">cdr</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">assoc</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">0</FONT> <FONT face="Fixedsys">ENT</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"TEXT"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
             <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">assoc</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">1</FONT> <FONT face="Fixedsys">ENT</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">progn</FONT>
            <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;</SPAN></FONT>
            <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">redraw</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">car</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">3</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
            <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n选择目标文字&lt;退出&gt;: "</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
            <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">while</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS2</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">ssget</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">":S"</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#990000">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">0</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#990000">.</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"TEXT"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">0</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">repeat</FONT>        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">sslength</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS2</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
                    <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">ENT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">entget</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">ssname</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS2</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
                    <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">entmod</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">subst</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT>
                    <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">1+</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
            <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">redraw</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">car</FONT> <FONT face="Fixedsys">SS</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">4</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
<FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;    (setq *ERROR* OLDERR)</SPAN></FONT>
    <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
</PRE>
发表于 2008-12-11 22:15:38 | 显示全部楼层
老早就有过了,老帖,还是要顶,为了公开源码
发表于 2008-12-13 20:47:50 | 显示全部楼层
初学者,学习学习
发表于 2008-12-13 21:41:03 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2008-12-15 21:43:45 | 显示全部楼层
好像没见过,学习中
发表于 2008-12-17 15:42:10 | 显示全部楼层
学习中……
发表于 2008-12-24 21:29:40 | 显示全部楼层
初来,看下。。。
GMT+8, 2026-11-22 08:16 , Processed in 0.344350 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
