查看: 3552|回复: 6
[求助]:有关屋面排水设置溢流孔的问题
发表于 2009-2-12 17:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近的一个工程审图公司提出需要在屋面设置溢流孔,查了一下给排水规范,确实有这条,应该是防止多雨地区下暴雨时雨水来不及排走而造成屋面荷载过重的情况吧,不过以前从来没有做过,不知道这个应该留在什么的标高位置,如果过低的话,那么稍微有点积水,就会从这个溢流孔顺着外墙排出去了,如果过高的话,又起不到作用了,结构计算屋面荷载的时候只考虑雪荷载,好像没有说雨水荷载吧,活载一般又不大。请教做过或知道的同仁指点一下该怎么做,还有大小位置怎么考虑,谢谢!
发表于 2009-2-16 21:36:38 | 显示全部楼层
一般比天沟上檐低50~100mm
发表于 2009-2-19 09:17:03 | 显示全部楼层
规范好像是有着条,不过我们一般没有设的
发表于 2009-2-19 11:44:45 | 显示全部楼层
上海地区的审图公司也经常提这个,回复中都是随意定的标高,比坡顶高100~300,也就通过了
发表于 2009-2-26 23:46:25 | 显示全部楼层
比坡顶高100~300,会不会顺楼梯间流下去?早期砖混的房子,结构做得也比较简约,阳台檐沟局部承载大了容易出问题,还有就是冬季落叶的地区,矮的房子容易堵。现在框架结构,就算加几十公分的水,也就相当于活荷载,没什么太大问题,再说,可以采用高脚雨水口,或者上面说的溢流口(一般设计师嫌难看不爱做)。
发表于 2009-3-7 22:54:57 | 显示全部楼层
这个没啥,啥叫溢水孔呢?就是设置的雨水排水系统不能及时排走雨水导致屋面存水,而上涨泄水之用。所以,溢水孔的设置原则上考虑不导致倒灌入室内就可以,比如屋顶楼梯间出屋面门口不会太高,你的溢水孔位置就不能高于门槛。当然,如果挡水砍很高,那么你也可以往高了设置,但是大家应该也知道,越低存水越少,越好。不过,不能低于泛水要求吧?不然也就不叫有组织排水啦。
发表于 2009-4-3 09:58:31 | 显示全部楼层
还从来没有考虑过!我们审图夜没有提过!!哎!!
GMT+8, 2026-11-2 16:42 , Processed in 0.463515 second(s), 44 queries , Gzip On.
