查看: 1438|回复: 3
[求助]:为什么图纸空间内线型显示的比例和模型空间不一致?
发表于 2009-2-13 21:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急请教:
CAD2006,在模型空间内画好的图形,转到图纸空间布局后,图形的线型却无法显示,而且图纸空间打印出来的线型都是直线,为什么啊?而在图纸空间内修改了图形的线型比例后,可以显示线型,但是转到模型空间后线型的显示比例又变了,怎么办啊?
发表于 2009-2-14 12:21:15 | 显示全部楼层
这个或许对你有帮助:
PSLTSCALE
类型: 整数
保存位置: 图形
初始值: 1
控制在图纸空间视口中显示的对象的线型比例。
0
无特殊线型比例。线型的虚线长度基于创建对象的空间(图纸或模型)的图形单位。使用由 LTSCALE 命令设置的全局比例因子。
1
视口比例决定线型比例。如果 TILEMODE 系统变量设置为 0,虚线长度基于图纸空间的图形单位(即使对于模型空间中的对象也是如此)。在这种模式下,视口可以有多种缩放比例,但显示的线型相同。对于特殊线型,视口中直线的虚线长度与图纸空间中直线的虚线长度相同。用户仍可以使用 LTSCALE 控制虚线长度
如果修改 PSLTSCALE 的设置,或在 PSLTSCALE 设置为 1 时使用诸如 ZOOM 等命令,视口中的对象不会按照新的线型比例自动重生成。使用 REGEN 或 REGENALL 命令更新每一个视口中的线型比例。
发表于 2009-2-16 15:29:49 | 显示全部楼层
我也想遇到过
发表于 2009-2-16 15:38:59 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题?
GMT+8, 2026-11-5 10:57 , Processed in 0.422904 second(s), 38 queries , Gzip On.
