查看: 6450|回复: 20
[LISP程序]:给文字加下划线的小工具
发表于 2009-3-4 10:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个给文字加下划线的lisp.供大家参考使用。谢谢!
;;;程序名: UL
;;;用途:给多行文本、单行文本增减下划线.
;;;日期:2009/03/04
;;;作者:xiatian3639@sina.com
;;;-----------------------------增减文字下划线-----------------------------
(Defun ErrorUL(msg)
     (prin1)
(Defun C:UL(/ Textsel L N UlTxt UlEntget UlTxtCon UlTxtTyp UlFlag UlNewTxt)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq *error* ErrorUL)
  (princ "\n选择需增减下划线文字:")
  (setq Textsel (ssget '((-4 . "<OR")
                   (0 . "TEXT")
                   (0 . "MTEXT")
                   (-4 . "OR>"))
  (if (/= Textsel nil)
      (progn
           (setq L  0)
             (setq N (sslength Textsel))
           (while (< L N)
              (setq UlTxt (ssname TextSel L))
              (setq UlEntget (entget Ultxt))
              (setq UlTxtCon (cdr (assoc 1 UlEntget)))
              (setq UlTxtTyp (cdr (assoc 0 UlEntget)))
              (if (= UltxtTyp "TEXT")
                  (progn
                      (setq UlFlag (substr UlTxtCon 1 3))
                      (if (= UlFlag "%%U")
                          (setq UlNewTxt (substr UlTxtCon 4))
                          (setq UlNewTxt (strcat "%%U" UlTxtCon))
                   (progn
                      (if (= UlFlag "{\\L")
                          (setq UlNewTxt (substr UlTxtCon 4 (- (strlen UlTxtCon) 4)))
                          (setq UlNewTxt (strcat "{\\L" UlTxtCon "}"))
              (setq UlEntget (subst (cons 1 UlNewTxt) (assoc 1 UlEntget) UlEntget))
              (entmod UlEntget)
              (setq L (+ L 1))
        (princ "\n未处理任何文字对象!")
   (prin1)
发表于 2009-3-4 15:06:02 | 显示全部楼层
看看
发表于 2009-3-4 22:37:43 | 显示全部楼层
有点意思啊
发表于 2009-3-5 09:18:14 | 显示全部楼层
有点意思啊
发表于 2009-3-6 15:42:40 | 显示全部楼层
谢谢,试用了,感觉线有点短,应该调整哪里?
发表于 2009-3-7 07:48:49 | 显示全部楼层
不错,实用小东东
发表于 2009-3-13 14:49:03 | 显示全部楼层
APPLOAD 已成功加载 增减文字下划线.lsp。
命令: ; 错误: 输入的点对中含有多余的 cdrs
发表于 2009-3-13 15:09:44 | 显示全部楼层
加图名线示范
发表于 2009-3-14 19:24:36 | 显示全部楼层
也可以使用以下程序(文字带下划线),见附件xswzcs.rar
发表于 2009-3-20 14:14:36 | 显示全部楼层
有点意思啊
发表于 2009-3-24 12:19:50 | 显示全部楼层
好像不错,是不是公开的源码
发表于 2009-3-25 09:11:01 | 显示全部楼层
麻烦楼主做一个文字加上划线的,且上划线与文字距离2-3mm,有时要用到。
发表于 2009-4-8 08:32:04 | 显示全部楼层
同7楼的一样,不知道是什么原因
发表于 2009-4-8 21:22:01 | 显示全部楼层
不错啊,好东西,。。学习一下。。
发表于 2009-4-13 00:01:27 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主了
GMT+8, 2026-11-22 09:03 , Processed in 0.598866 second(s), 39 queries , Gzip On, File On.
