查看: 5881|回复: 29
[讨论]:如何画得更快些!~
发表于 2009-4-22 23:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我总结的一些画作图题的经验:
1.买个“平行尺”,并练习用一下,用来画图会快很多。
顺便提一下:丁字尺最好用80cm的,60cm的也可以,不要用100cm的。
2.柱子用粗头笔涂黑,有个黑点在那里就可以了,不会扣你分的。
3.楼梯、卫生间隔断、洁具、门、窗都可以徒手画。(注意:所有大空间的门都外开)
4.草图阶段:在拷贝纸上用铅笔单线按比例画出一层平面后,用另一张拷贝纸叠在上面,用“红色或蓝色笔”推敲出二层 平面(徒手),注意有颜色的笔不能拿来作图,作正式图的笔只能是黑色。
5.正式图:用铅笔单线画柱网,用“平行尺”画双墙线,注意留出门的位置即可,不要管窗,窗最后徒手或用尺画。(用 三线来表达窗,即双墙中画一道线)
6.第一张硫酸纸(答案纸)用来画一层平面,画完后,可将第二张硫酸纸(答案纸)固定在一层平面图上描出二层平面, 用透明胶布或图钉要固定好,避免描的过程移动错位了。
7.用0.1或0.2的笔画所有的线条(需要加粗的线除外),最好准备两只。 用0.5或0.8的笔来写字。
8.除非题目要求,否则残卫只需画个大蹲位,加文字说明就行。
9.这条供参考:柱网的选择如果可以的话就选用7.5米或8米,而不要选7.8或8.1米,这样会在换算比例(1:200)的时候 快很多,再说题目又没要求用模数!
10.不要在追求完美上浪费时间,重要的是按要求“完成”,图面的表达只占5分,而且改卷老师一般都不会扣你很多, 但题目要求的功能流线规范等占了另外的95分!
以下为全国一万多个一注中的两个的补充建议,大家借鉴借鉴:
P1.
建议:你可准备一张A2的米格纸(或用白纸手绘一张1cmx1cm的格纸),原来手绘图时都用米格纸铺在图板衬底用,浅兰浅黄色的都有,大的文具店应有买。把硫酸纸铺在上面,大的墙线轴网用尺画,其他徒手画的部分用眼睛就能把握好尺度了,还能帮助你大体确定面积。我考一注的两次设计,监考老师都允许带这种纸。
另供参考:记得考过那次我就没用草图纸,觉得草图、正图,copy纸、硫酸纸,……太麻烦。落笔前应在脑子里有个大概的功能关系流线了(可在草图纸上随手勾画),就用铅笔线直接把轴网墙体轮廓大空间分隔关系等落在硫酸纸上,同时控制好面积,半成品差不多时,核对考点后可直接上墨线,这时门窗楼梯线残疾设计……等细化的东西可随手落上了。因为在硫酸纸上用橡皮擦铅笔线很方便,就算是在硫酸纸上留些铅笔线也不难看,如果来不及,至少留些铅笔线的半成品在上面也好过没有。
P2、
设计:在硫酸纸上直接用铅笔单线做草图,控制好考点面积等,绘好各层的单线图后,再一起上墨线,这可避免因上下层对不上,需回头大改下层墨线图等恼人的事。
抛砖引玉,各位有好的做法请补充——
发表于 2009-4-23 10:15:41 | 显示全部楼层
意见很详细、实用,多谢了
发表于 2009-4-23 12:56:37 | 显示全部楼层
比较实在
发表于 2009-4-23 16:32:51 | 显示全部楼层
非常实在,谢了
发表于 2009-4-23 20:34:37 | 显示全部楼层
楼主说的不错,有选择地采纳:)
发表于 2009-4-24 16:37:01 | 显示全部楼层
时间就是分数,任何省时的办法都要掌握。
发表于 2009-4-27 10:16:39 | 显示全部楼层
感谢你的分享!
发表于 2009-4-27 12:02:50 | 显示全部楼层
关键是要学会在现场随机应变。
发表于 2009-4-27 16:49:10 | 显示全部楼层
楼主说得很可行,许多和我的想法是一样的。
发表于 2009-4-30 07:12:09 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享!
发表于 2009-4-30 12:33:39 | 显示全部楼层
不同意  柱网选择是根据房间面积确定的吧
发表于 2009-4-30 12:51:04 | 显示全部楼层
同意,意见很好,学习了
发表于 2009-4-30 15:21:21 | 显示全部楼层
考试时的草图纸就是拷贝纸吧,拷贝纸太软了,容易被划破吧
发表于 2009-4-30 15:25:01 | 显示全部楼层
谢谢分享  支持!!!
发表于 2009-5-4 22:41:07 | 显示全部楼层
很好,很经典!
GMT+8, 2026-11-22 07:57 , Processed in 0.666151 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
