查看: 1128|回复: 3
(更新 6.27)[测试]:多义线圆弧角度及半径标注。
已领礼包: 593个
发表于 2003-6-28 00:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
说明:标注改用 API 函数,请下载 XDRX_API30511 版本。
  1. (defun c:xdtb_dmcurad (/ $dim_arv_rad&angle e ss e1)
  2.   (defun $dim_arv_rad&angle (e / pt cen ra p)
  3.     (xdrx_setenttodb e)
  4.     (setq pt  (xdrx_curve_getpoint e)
  5.           cen (xdrx_getentdxf 10)
  6.           ra  (xdrx_getentdxf 40)
  7.           p   (xdrx_curve_getpointatdist
  8.                 e
  9.                 (/ (last (xdrx_getarea e))
  10.                    3
  11.                 )
  12.               )
  13.     )
  14.     (xdrx_dimension_makeradial cen p (- 10))
  15.     (xdrx_dimension_Make3PAng
  16.       cen
  17.       (car pt)
  18.       (last pt)
  19.       (polar (cadr pt)
  20.              (angle (cadr pt) cen)
  21.              (/ ra 3)
  22.       )
  23.     )
  24.   )
  25.   (xdrx_begin)
  26.   (xdrx_ucson)
  27.   (xdrx_sysvar_push "osmode")
  28.   (setvar "osmode" 0)
  29.   (setq e (xdrx_entsel "\n选择中线: " '((0 . "*polyline,arc"))))
  30.   (if e
  31.     (progn
  32.       (xdrx_setenttodb (car e))
  33.       (if (= (xdrx_getentdxf 0) "ARC")
  34.          ($dim_arv_rad&angle (car e))
  35.          (progn
  36.            (if (xdrx_polyline_hasBulges (car e))
  37.              (progn
  38.                (xdrx_entity_transformedcopy (car e) (xdrx_matrix_identity))
  39.                (c:xdrx_setmark)
  40.                (xdrx_entity_explode (entlast))
  41.                (setq ss (xdrx_getss))
  42.                (xdrx_setsstodb ss 0)
  43.                (while (setq e1 (xdrx_getentdata 0))
  44.                  (if (= (xdrx_getentdxf 0) "ARC")
  45.                    ($dim_arv_rad&angle e1)
  46.                  )
  47.                )
  48.                (xdrx_entity_delete ss)
  49.              )
  50.            )
  51.          )
  52.       )
  53.     )
  54.   )
  55.   (xdrx_sysvar_pop)
  56.   (xdrx_ucsoff)
  57.   (xdrx_end)
  58.   (princ)
  59. )
发表于 2003-6-28 17:23:41 | 显示全部楼层
好!配合桩号标注程序,即可标出渠道、公路、或其它中线的转角和转变弯半径。
但加载后出现如下问题:
是文件名不对?
发表于 2003-6-30 04:27:53 | 显示全部楼层
我不懂渠道, 公路. 对机械零件之类的, 直接标注不就行了吗? 还用的着那么复杂的程序?
请开导开导?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2003-6-30 07:24:29 | 显示全部楼层
最初由 lsjjm 发布
[B]我不懂渠道, 公路. 对机械零件之类的, 直接标注不就行了吗? 还用的着那么复杂的程序?
请开导开导? [/B]
这个是桩号标注的一个子程序,我不能确定水利等专业是否这样标注,所以单独拿出来征询意见。这样在点取曲线后桩号、角度、半径、圆弧端点的坐标一次完成,不用一个个标注,这在水利、市政上都用的到。
GMT+8, 2026-11-7 06:49 , Processed in 0.478255 second(s), 38 queries , Gzip On.
