查看: 2718|回复: 1
[转贴]:知彼知己 百战不殆
发表于 2003-6-28 05:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
知彼知己 百战不殆
2003.6.24
随着结构工程师队伍中已经取得“注册”资格人员的增多,“注册”考试的难度亦在不断加大。特别是2001年开始采用以‘选择题’命题的考试方式后,考试的难度明显提高。具体反映在下列几方面。
1、‘面广’。80道考题中所包含的考核内容涉及到结构工程师所应掌握的所有知识和全部技能。然而年青的工程师由于工作经历短,所接触的工程类型十分有限,熟悉的结构在80道考题中仅占有限的比例,更多的考试内容是比较生疏的。
2、‘量大’。极大部分考题是计算题、答题的工作量很大,只有对计算内容十分熟悉才有可能按时完成。稍有迟疑就不能完成全部考题的答案。
3、控制的‘及格率’低。表面看有20%的考生能取得“注册”资格,由于有一批重点大学毕业的工程师、又在甲级设计部门工作、平时就从事一些复杂工程的设计,经常有机会处理疑难的技术问题,理所当然他们能顺利通过考试。所以留给广大工程师、特别是乙级、丙级设计部门工程师的‘份额’是很低的,决不是1/5的机率。
4、竞争对手的顽强和有力。由于及格的标准是相对的,只有考试成绩在全国排队进入前1/5才有‘注册’的可能。能否取得‘注册’资格又是能否‘生存’的问题、是个‘饭碗’问题。是每一个从事结构设计的工程师‘志在必得’的大事,每人均在为挤进全国前1/5而在不懈地努力,积极参与这场‘你死我活’的拚搏。
由于‘结构工程师’肩负着结构安危的重担,世界各国对‘结构工程师’的“注册”要求均是十分严格的。所以我国‘结构工程师’的“注册”考试有一定的难度是可以理解的。为了迎接这场战斗每个工程师均得认真做好复习。
离开今年的‘注册’考试已不足三个月了,准备参加考试的工程师、均在考虑如何利用这个有限的时间、通过有效的复习使自已的应试能力达到和超过全国同行的平均水平,这是需要好好研究的重要问题。其核心问题是如何做到‘有效’。因为这是一场极其剧烈的竞争,所以不能打一场心中无数的仗。我们首先要真正了解考试的具体要求和实事求是地评估本人的现状,清楚这二者之间的差距,明确自已的‘培训需求’,根据自己的需求‘对症下药’才能做到真正‘有效’。
为了帮助考生摸清自已当前的业务水平、评估离考试要求的差距有多少,现在提供一份《摸底测试》试卷给考生作练习用。这份试卷原来准备在举办‘辅导班’时,在报到后、正式听课前对学员的业务水平进行调查时用的,目的是根据调查结果来确定讲课内容的起点高低,目前根据学员报名时所提供的信息我对今年听课学员的水平在总体上已有了解,讲课内容的‘定位’问题已经解决、所以提前公布给更多的考生使用。
这份“仿真试卷”共20题,涉及《考试大纲》规定要考的主要内容,难度中等,如您能独立完成这份“仿真试卷”并且答案准确的话,则您目前的水平已能适应考试的要求了。由于这20道考题比较好的覆盖了考试要求,建议您根据自我测试的结果,对目前您在业务水平上的优势和劣势、在设计技能上的长项和短处均能做些分析。这次‘摸底测试’不是追求能否准确求出解答,而是着眼评估自已的目前业务水平距离能独立完成这些考核内容的距离有多远,以便比较客观地作出符合您实际需要的决策。使您的‘培训需求’确定得符合您的真实情况。明确您的学习重点后,使您好下决心投入足够的资源,集中优势兵力打个歼灭战。如果您要参加各类‘考前辅导班’则可以带着自已的重点要求去学习,则能达到‘事半功倍’之效果。
对已报名参加由我主讲的‘考前辅导班’的工程师,有相当部分工程师没有明确是参加‘快班’还是‘慢班’,主要困难是没有能做到‘知已知彼’,以至无法决策。现在提供二项建议,请您参考。
一、根据《模底测试》的结果来决策
l、如果您觉得完成这份试卷不十分困难,建议您不要来听课了。
2、完成这份试卷有一定困难、尚能知道应从何着手,建议您参加快班学习。
3、如果您觉得困难不少、有较多的考题不知从何入手来答题,有些考题需花很多的时间才能找到解题方向,建议您参加慢班。
二、根据教学内容的安排来决策
现将今年的教学安排介绍如下,请根据您的‘培训需求’对号入座,看看那个安排更符合您的需求。
课 程 名 称
讲  课
   模拟考试与讲评
单 元
学 时
天
题量
1
内力分析
5(5+2)
20(20+8)
1.5(1.5+1)
57
2
荷载
2
8
0.4
12
3
地震作用
2
8
0.6
14
4
混凝土结构
5
20
1.5
52
5
钢结构
4
16
1.0
40
6
砌体结构
3.25
13
0.8
22
7
木结构
0.75
3
0.2
8
8
地基与基础
4
16
1.0
25
9
高层与高耸结构
2
8
1.0
27
10
桥梁结构
2(0)
8(0)
1.0(0)
23(0)
      总      数
30
120
9.0
280
注:
①‘讲课’的安排对快班、慢班均适用。
②‘模拟考试与讲评’只适用于慢班。
③()括号内的安排只适用于‘二级’,其它安排‘一级’和‘二级’均适用。
注:由于疫情警报尚未解除,一些具体工作还无法进行,故还不能正式发通知。上课时间准备安排在下列时间:快班(15天)7月26日…8月10日,慢班(24天)8月l6日…9月8日。地点:北京。
《摸底测试》试卷
【题1】图1表示某复式框架,假定楼板在自身平面内的刚度为无限大,柱边数字为侧移刚度的相对值,当要求①轴、②轴和③轴的顶层各列柱所受剪力均为P/3时,问①轴立柱的侧移刚度相对值D最接下列何值?
(A)1/3;(B)1/4.5;(C)1/6;(D)1/9。
【题2】图2表示某上刚下柔房屋的底层框架,横梁为不变形刚体,各柱的截面和混凝土强度等级相同。已知倾覆力矩M=1300KN-m,请指出下列计算结果中何项错误?
(A)y=5m;(B)N1=129.8KN;(C)N3=124.8KN;(D)N2=8.54KN。
【题3】12m跨简支钢吊车梁,设有两台起重量Q=50/10T桥式吊车,每台吊车大车轮压分布及桥架宽度见图3,在一跨吊车梁上只可能有三作轮子同时作用,梁自重忽略不计,问梁上最大弯矩作用截面距最近梁端支座的距离(m)最接下列何值?
(A)3.58;(B)5.44;(C)5.85;(D)6.00。
【题4】某28层剪力墙结构,其中某片剪力墙的计算简图如图4所示,在风荷载作用下,采用近似分析方法,将两个墙肢视为一拉一压,且其合力作用在墙肢的中心线上,估算每根连梁的平均支座弯矩M(KN-m)最接下列何值?
(A)±81;(B)±90;(C)±114;(D)±126。
【题5】某40层正方形塔楼,高150m,宽30m,位于城区,基本风压值为0.5KN/m2,问顶部的风荷载标准值(KN/m2)最接近下列何值?
(A)1.47;(B)1.83;(C)1.20;(D)1.66。
【题6】某水塔结构,抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度0.1g,场地类别为Ⅰ类,设计地震分组第一组,结构自振周期T=2.2s,结构阻尼比ζ=0.03,集中于塔顶水箱处的重力荷载代表值G=100KN,已求得阻尼衰减系数η2=1.18,衰减指数γ=0.931,问在多遇地震作用下该水塔的水平地震作用标准值(KN)最接近下列何值?
(A)1.60;(B)1.23;(C)1.70;(D)1.94。
【题7】两层单跨钢厂房,设防烈度8度,地震加速度0.2g,Ⅱ类场地,设计地震分组第二组,自振周期T=1.1s,集中于质点处的重力荷载代表值G1= G2=600KN,问该钢框架的水平地震作用标准值(KN)最接近下列何值?
(A)72.42;(B)38.4;(C)67.0;(D)76.5。
【题8】某钢筋混凝土简支矩形截面梁,计算跨度l0=4.00m,截面尺寸为b=200mm,h=400mm,h0=360mm,混凝土强度等级为C20,钢筋为HRB335级,配筋3根d=25mm的纵向钢筋,问此梁所能承受的均布荷载设计值(KN/m)最接近下列何值?
(A)72.42;(B)38.4;(C)49.6;(D)76.5。
【题9】某钢筋混凝土柱截面尺寸b×h=400mm×700mm,计算长度l0=5000mm,纵向受力钢筋合力点至截面近边距离αs=αs’=40mm,混凝土强度等级为C30,钢筋为HRB400级,对称配筋,承受轴向压力设计值N=3500KN,弯矩设计值M=300KN-m,问该柱的纵筋计算值AS=AS’(mm2)最接近下列何值?
(A)1518.3;(B)1838.4;(C)1267.0;(D)1576.5。
【题10】某桁架的受压斜腹杆,选用红皮云杉TC13B制作,原木梢径d=100mm,杆长L=2828mm,承受轴心压力设计值N=-22.02KN,当按稳定验算时该腹杆的轴心受压承载能力бC(N/mm2)最接近下列何值?
(A)4.89;(B)6.22;(C)7.94;(D)10.09。
【题11】轻型屋面檩条,跨度6m,在梁中间设一道拉条(可作为檩条的侧向支承点),采用I22热轧普通工字钢,钢号Q235(3号钢),截面特性WX=309.0×103mm3,Wy=40.9×103mm3,作用于檩条上的弯矩设计值Mx=45.0KN-m,My=0.9KN-m,进行稳定性计算时,檩条的弯曲应力(N/mm2)最接近下列何值?
(A)149.8;(B)164.9;(C)181.2;(D)208.2。
【题12】一焊接箱形柱,截面外形尺寸为400mm×400mm,板厚20mm,截面面积A=304×102mm2,采用Q235(3号钢)制造,λ=100,当轴压力设计值N=3400KN时、其应力值б(N/mm2)最接近下列何值?
(A)111.6;(B)150.9;(C)201.5;(D)221.7。
【题13】一轴心受压砖柱,截面尺寸为370mm×490mm,采用强度等级为MU10粘土砖及M2.5混合砂浆,作用在柱底截面的轴心压力设计值(包括自重)为165.88KN,柱的计算高度H0=3.6m,问砖柱的承载力(KN)最接近下列何值?
(A)184.8;(B)209.69;(C)199.11;(D)225.93。
【题14】图5表示某单层、单跨、无吊车车间,为弹性方案,采用强度等级为MU10粘土砖及M5混合砂浆砌筑的独立不粉刷砖柱,承重柱截面为490mm×620mm,柱间不设支撑。问在排架方向的高厚比和垂直排架方向的高厚比分别接近下列何值?
(A)15.73,19.89;(B)15.73,16.58;(C)13.11,16.58;(D)13.11,19.89。
【题15】某场地自上而下的土层分布为:第一层粉土,厚3m,重度γ=18KN/m3;第二层粘土,厚5m,,重度γ=18.4KN/m3,饱和重度γsat=19KN/m3。地下水位距地表5m。问地表下6m深处土的竖向自重应力(KPa)最接近下列何值?
(A)99.8;(B)108;(C)110.4;(D)109.8。
【题16】建筑场地为粘性土地基,采用水下钻孔桩(泥浆护壁),其极限侧阻力标准值qstk=48KPa,极限端阻力标准值qpk=550KPa,桩直径600mm,长30m。桩数不超过3根。问基桩竖向承载力设计值(KN)最接近下列何值?
(A)2874;(B)1719;(C)1963;(D)2748。
【题17】某剪力墙结构底部一层为大空间,转换层上下楼层的层高均为3.6,混凝土强度等级均为C30,转换层以上的横向剪力墙的有效截面面积AW2=19.2m2,转换层以下框支层的横向落地剪力墙的有效截面面积AW1=11.4m2,另有8根600mm×600mm框支柱,全部柱截面面积Ac=2.88m2,问转换层上下二层的刚度比最接近下列何值?
(A)1.85;(B)1.75;(C)1.65;(D)1.95。
【题18】有一丙类建筑,15层、高度58m,采用框架-剪力墙结构,是各层框架柱数量从下至上基本不变的规则建筑,抗震设防烈度8度,Ⅱ类场地,在基本振型地震作用下,框架部分承受的地震倾覆力矩为结构总地震倾覆力矩的60%,底层框架柱净高与截面长度之比值为3.8,反弯点在柱中间,采用C65混凝土,问设计该柱时其轴压比应取下列何值?
(A)0.6;(B)0.65;(C)0.7;(D)0.75。
【题19】某公路钢筋混凝土简支桥,其计算跨径L=14.5m,设计荷载为汽车—20级,主梁由5片T型梁组成,已求得单片主梁跨中弯矩汽车荷载横向分布系数为0.412,汽车荷载冲击系数为0.125,问单片主梁跨中汽车荷载引起的弯矩值(KN/m)最接近下列何值?
(A)364;(B)390;(C)410;(D)994。
【题20】主梁断面高75cm,采用混凝土标号25,Ra=14.5Mpa,主筋为Ⅱ级钢筋Rg=340Mpa,已知跨中弯矩标准值M恒=631KN-m,M活=289KN-m,问按承载能力极限状态估算钢筋的面积(cm2)最接近下列何值?,用经验公式(α取0.76)计算。
(A)72;(B)65;(C)53;(D)47。
发表于 2003-7-2 15:03:56 | 显示全部楼层
老是转施岚青网站的内容,不如推荐大家去看看施岚青网站:www.shilanqing.com
GMT+8, 2026-11-2 21:44 , Processed in 0.470288 second(s), 34 queries , Gzip On.
