查看: 17105|回复: 60
[工具] 晓东工具箱2013版(16)--- 自由拷贝、自由移动 工具
发表于 2013-6-30 18:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 插件名称 : 自由拷贝、自由移动工具
  • 作  者 : XDSoft
  • 运行环境 :XDRX API
  • 发布时间 :2013-06-30
  • 命令名称 :自由拷贝:XDTB_FreeCopy 自由移动:XDTB_FreeMove
  • 插件介绍 :增强的拷贝和移动命令,拷贝和移动过程中,可以任意的旋转、修改基点、上翻、下翻、镜像、对齐
  • 备  注 : (点击图片可以放大)
    运行程序前,请先加载好支持环境,XDRX_API,晓东通用LISP函数库等。
(点击图片可以放大)
2、在ACAD中如何加载插件,请看 论坛插件使用方法
3、如果您有要求需要定制插件,请到 编程申请 论坛发帖求助
插件详细内容
上面是在ACAD 2014版本下的演示。
下载见附件
初级会员权限
文件名称:XDTB_FreeMove.lsp
下载次数:86  文件大小:504 Bytes
下载权限: 实习生 以上  [免费赚D豆]
2013.07.23 1.00点更新,加入支持回退功能。
发表于 2013-6-30 19:26:01 | 显示全部楼层
遇到曲线自动对齐能实现吗?
曲线? 还是你指的通用的曲线类。 如果曲线对齐,那么就是找那点的切线向量了。 你说的自动对齐,我想得通过反应器吧,那样程序就复杂了。另外,如果人家操作者并不希望对齐呢? 我想操作还是留给操作者自己控  详情 回复 发表于 2013-6-30 19:32
 楼主| 发表于 2013-6-30 19:32:51 | 显示全部楼层
st788796 发表于 2013-6-30 19:26
遇到曲线自动对齐能实现吗?
曲线? 还是你指的通用的曲线类。
你说的自动对齐,我想得通过反应器吧,那样程序就复杂了。另外,如果人家操作者并不希望对齐呢? 我想操作还是留给操作者自己控制吧。
发表于 2013-6-30 22:00:38 | 显示全部楼层
终于用到cad2006下的自由复制和自由移动了,非常高兴!
提两个小建议:
1、不能单键反应,这点比起其他同类程序稍有不足;
2、复制或移动的时候,不能显示相对距离,就像真正的复制和移动那样。目前试过的软件能做到这点的只有天正TS,但好像在cad2006下可以,对高一点的版本(cad2010)也不行。
另外,什么原因还在使用ACAD2006? 怎么不考虑用上高点的版本?  详情 回复 发表于 2013-7-1 00:03
提供的是LISP源码,就是希望朋友能看看XDRX_API 关于选择集拖动的函数的使用方法,关于捕捉的,你看看程序,可以自己修改。 关于相对距离的,能不能提供个天正TS的类似这个的动画图片来论坛,看看。  详情 回复 发表于 2013-7-1 00:00
发表于 2013-6-30 22:05:44 | 显示全部楼层
似乎复制或移动的时候只能捕捉端点和最近点,无法捕捉到中点及圆心等(捕捉是已设好并打开的)。
 楼主| 发表于 2013-7-1 00:00:27 | 显示全部楼层
提两个小建议:
1、不能单键反应,这点比起其他同 ...
一键响应的,以后会在API里面加入支持。
 楼主| 发表于 2013-7-1 00:03:29 | 显示全部楼层
提两个小建议:
发表于 2013-7-1 09:24:48 | 显示全部楼层
好几年没顶了:D
发表于 2013-7-1 09:36:35 | 显示全部楼层
家里的电脑买了都四五年了,装个高点版本的cad,运行起来那个慢。
你的意思是从基点那拉个橡皮筋吗? 如果是这个,XDRX API的拖动函数都灵活控制了, 你找下代码里面的 (setq mRMatrix (xdrx_PickSet_dragGen prompt1 ss pj 1 nil)) [/pcode] 光标类型可以从0-6 选,  详情 回复 发表于 2013-7-1 10:18
发表于 2013-7-1 09:47:17 | 显示全部楼层
在cad2005下旋转\镜像\缩放选项程序都会崩溃.
现在API对R16版本 提供了 2006专用的, 和2004,2005专用的, 你是下载了最新的API吗,确保使用正确的版本, 6.30日更新的。 ARX版本太多了,每个版本又变化很大,太闹了。  详情 回复 发表于 2013-7-1 10:20
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:18:01 | 显示全部楼层
你的意思是从基点那拉个橡皮筋吗?
你找下代码里面的
[pcode=lisp, true]
[/pcode]
光标类型可以从0-6 选, 这里选的是1, 你要的橡皮筋是2,看看下面图,是你需要的不。你可以自己修改代码。
下面贴几个不同光标设置的图片。
演示是在ACAD 2008下面做的。
光标类型0
光标类型1
光标类型2
光标类型4
光标类型5
光标类型6
 楼主| 发表于 2013-7-1 10:20:13 | 显示全部楼层
是最新版本,并且还有个BUG,修改基点后再缩放无法保证缩放比例。  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:04
发表于 2013-7-1 12:04:14 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2013-7-1 10:20
现在API对R16版本 提供了 2006专用的, 和2004,2005专用的, 你是下载了最新的API吗,确保使用正确的版 ...
无法保证缩放比例是什么意思? 最好提交个动画来论坛说明下。  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:28
 楼主| 发表于 2013-7-1 12:28:30 | 显示全部楼层
是我搞错,是输入L后还要回车才能输入比例,没回车前输入比例都是无法保证的。  详情 回复 发表于 2013-7-1 12:52
发表于 2013-7-1 12:52:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.528559 second(s), 42 queries , Gzip On, File On.
