查看: 4776|回复: 10
求助:已知一点的80坐标系坐标,怎样求图幅号
发表于 2013-7-9 17:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经一点的80坐标系坐标,怎样求图幅号
发表于 2013-7-9 19:23:00 | 显示全部楼层
纯支持下,只知道一个点坐标能知道这么多信息吗? 同行的来回答吧。
没有问题,可以求得的。我目前在做一个图形,提取多段线坐标,自动加图幅号。需要计算图幅号。有经验,对有技术的测量工程师不是难题。  详情 回复 发表于 2013-7-10 06:49
发表于 2013-7-9 23:04:17 | 显示全部楼层
这是一个系统问题,要有一套规则才行
 楼主| 发表于 2013-7-10 06:46:11 | 显示全部楼层
有一个公式,可计算得到。
我目前知道怎样通过经纬度,求图幅号。
 楼主| 发表于 2013-7-10 06:49:03 | 显示全部楼层
没有问题,可以求得的。我目前在做一个程序,提取多段线坐标,自动加图幅号。需要计算图幅号。
这个问题,对有经验,对有技术的测量工程师不是难题。
由X,Y 高斯反算出B,L,这个坐标换算的软件,网上应该有很多! 再由B,L根据《国家基本比例尺地形图分幅与编号》规范的规定,计算出相应比例尺的图符号! 看一下规范,应该很容易计算出来!  详情 回复 发表于 2013-7-10 23:05
发表于 2013-7-10 23:05:36 | 显示全部楼层
这个 ...
看一下规范,应该很容易计算出来!
文件名称:国家基本比例尺地形图分幅与编号.pdf
下载次数:8  文件大小:279.96 KB
说的非常好!!!谢谢  详情 回复 发表于 2013-7-11 08:45
 楼主| 发表于 2013-7-11 08:45:03 | 显示全部楼层
再由B,L根据《国家基本比例尺地形图分幅与 ...
说的非常好!!!谢谢{:soso_e179:}
发表于 2013-8-3 22:33:14 | 显示全部楼层
初学,还请各位多多指教。
500-80-th.LSP
507 Bytes, 下载次数: 7, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
[属性描述] 坐标系=80西安坐标系 几度分带=3 投影类型=高斯克吕格 计量单位=米 带号=41 精度=0.0100 转换参数=,,,,,, [地块坐标] 17,25.3198,******,登沙河先进制造产业园区(一期)A-3-1地块,面,J51G020034,  详情 回复 发表于 2013-8-6 09:47
 楼主| 发表于 2013-8-6 09:47:54 | 显示全部楼层
285552955 发表于 2013-8-3 22:33
初学,还请各位多多指教。
[属性描述]
坐标系=80西安坐标系
几度分带=3
投影类型=高斯克吕格
计量单位=米
带号=41
精度=0.0100
转换参数=,,,,,,
[地块坐标]
17,25.3198,******,登沙河先进制造产业园区(一期)A-3-1地块,面,J51G020034,,,@
J01,1,4340218.7300,41421305.5600
J02,1,4339795.8300,41421304.5700
J03,1,4339794.8200,41421301.8100
J04,1,4339794.2200,41421298.9300
J05,1,4339794.0500,41421295.9900
J06,1,4339798.3300,41421037.100
J07,1,4339828.3200,41421037.600
J08,1,4339828.8200,41421007.600
J09,1,4339798.8200,41421007.1100
J10,1,4339803.800,41420705.7800
J11,1,4340229.800,41420712.8100
J12,1,4340230.0700,41420714.8100
J13,1,4340230.1400,41420716.8200
J14,1,4340220.5500,41421297.5500
J15,1,4340220.3100,41421300.300
J16,1,4340219.700,41421302.9900
图幅号是J51G020034
发表于 2013-12-15 20:39:12 | 显示全部楼层
都可以软件实现,2个小软件,现在手头没有
先反算求得大地经纬度,这个坐标转换软件可以实现
然后输入大地经纬度算得图幅号,这个算图号小软件可以轻松算得
发表于 2015-10-13 05:07:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-11-22 08:50 , Processed in 0.189862 second(s), 32 queries , Gzip On, File On.
