查看: 5313|回复: 8
[精彩文萃] 系统变量EXPERT
发表于 2013-7-27 21:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
留个记号EXPERT
类型:
整数
保存位置:
未保存
初始值:
0
控制是否显示某些特定提示。
0
正常地显示所有提示。
1
禁止显示“准备重生成,是否继续?”和“是否确实希望关闭当前图层?”(-LAYER)
2
禁止显示上述提示和“已定义块。是否重定义?”(-BLOCK) 和“此名称的图形已存在。是否替换?”(SAVE 或WBLOCK)
3
禁止显示上述提示,以及尝试加载已加载的线型或尝试在已定义该线型的文件中创建新线型时由 LINETYPE 命令提示 (-LINETYPE) 发出的提示。
4
禁止显示上述提示,以及输入的名称已存在时 UCS 的“保存”选项和 VPORTS 的“保存”选项发出的提示。
5
输入现有标注样式的名称时,禁止显示由 -DIMSTYLE 的“保存”选项发出的“该名称已在使用。是否重新定义?”提示。
不显示 -SCALELISTEDIT 系统变量“添加”选项发放的相同提示。
当提示被 EXPERT 禁止时,将执行正在处理的操作,而认为用户在提示时输入了 y。设置 EXPERT 可以影响脚本、菜单宏、AutoLISP 及命令函数。
发表于 2013-7-27 23:47:27 | 显示全部楼层
设置成2蛮有意思。 愚人节用哈。。。
不懂什么意思。  发表于 2013-7-28 21:34
发表于 2013-7-28 11:29:38 | 显示全部楼层
我一般是直接用5。
发表于 2013-7-28 17:36:03 | 显示全部楼层
学习一下!!
已领礼包: 6468个
发表于 2013-7-28 21:22:50 | 显示全部楼层
这个变量比较眼生。
但一般情况下,都是必须设的一个变量,设了放心。程序不会意外中断。  详情 回复 发表于 2013-7-28 21:25
发表于 2013-7-28 21:25:33 | 显示全部楼层
sicky111 发表于 2013-7-28 21:22
这个变量比较眼生。
已领礼包: 604个
发表于 2013-7-29 09:30:48 | 显示全部楼层
这个变量会时常被人遗忘,但确实重要,见很多高手用过而自己从未使用过
GMT+8, 2026-11-6 23:38 , Processed in 0.644914 second(s), 49 queries , Gzip On.
