查看: 2614|回复: 0
[分享] TinyXML 使用笔记
已领礼包: 145个
发表于 2014-9-19 09:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TinyXML中,根据XML的各种元素来定义了一些类:
        TiXmlBase:整个TinyXML模型的基类。
        TiXmlAttribute:对应于XML中的元素的属性。
        TiXmlNode:对应于DOM结构中的节点。
        TiXmlComment:对应于XML中的注释。
        TiXmlDeclaration:对应于XML中的申明部分,即<?versiong="1.0" ?>。
        TiXmlDocument:对应于XML的整个文档。
        TiXmlElement:对应于XML的元素。
        TiXmlText:对应于XML的文字部分。
        TiXmlUnknown:对应于XML的未知部分。
        TiXmlHandler:定义了针对XML的一些操作。
例如:
0.jpg <?xml version="1.0" standalone=no>
1.jpg <!– Our to do list data –>
2.jpg <ToDo>
3.jpg <Item priority="1"> Go to the <bold>Toy store!</bold></Item>
4.jpg <Item priority="2"> Do bills</Item>
5.jpg </ToDo>
整个对象树:
TiXmlDocument "demo.xml"
TiXmlDeclaration "version=’1.0′" "standalone=no"
TiXmlComment " Our to do list data"
TiXmlElement "ToDo"
TiXmlElement "Item" Attribtutes: priority = 1
TiXmlText "Go to the "
TiXmlElement "bold"
TiXmlText "Toy store!"
TiXmlElement "Item" Attributes: priority=2
TiXmlText "Do bills"
在tinyXML中,用FirstChild("名字")查找节点时,调用FirstChild函数的节点与要查找的节点必须成“父子关系”。
句柄
想要健壮地读取一个XML文档,检查方法调用后的返回值是否为null是很重要的。一种安全的检错实现可能会产生像这样的代码:
6.jpg TiXmlElement* root = document.FirstChildElement( "Document" );
if ( root )
10.jpg {
11.jpg TiXmlElement* element = root->FirstChildElement( "Element" );
12.jpg if ( element )
13.jpg 14.jpg 15.jpg {
16.jpg TiXmlElement* child = element->FirstChildElement( "Child" );
17.jpg if ( child )
18.jpg 19.jpg 20.jpg {
21.jpg TiXmlElement* child2 = child->NextSiblingElement( "Child" );
22.jpg if ( child2 )
23.jpg 24.jpg 25.jpg {
26.jpg // Finally do something useful.
用句柄的话就不会这么冗长了,使用TiXmlHandle类,前面的代码就会变成这样:
28.jpg TiXmlHandle docHandle( &document );
29.jpg TiXmlElement
* child2 = docHandle.FirstChild( "Document" ).FirstChild( "Element" ).Child( "Child", 1 ).ToElement();
if ( child2 )
33.jpg {
34.jpg // do something useful
一、读取XML,设置节点文本
如下XML片段:
36.jpg <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<ZXML>
<ZAPP>
<VBS_RUNTIME_PARAMS>
<BROADCAST_VERSION info="版本">8</BROADCAST_VERSION>
<Broadcast>
<FileCount info="资源文件个数">69</FileCount>
<SOURCE_1>
<ID info="图片编号">1</ID>
<Version info="图片版本">1</Version>
<Path info="图片路径">/mnt/share/1.bmp</Path>
<FileMode info="文件处理模式">0</FileMode>
</SOURCE_1>
<SOURCE_2>
<Path info="图片路径">/mnt/share/2.bmp</Path>
<ID info="图片编号">2</ID>
</SOURCE_2>
55.jpg                 56.jpg 57.jpg .
</Broadcast>
</VBS_RUNTIME_PARAMS>
</ZAPP>
</ZXML>
要设置BROADCAST_VERSION节点的值 8为其他值,可参考如下代码(将值加1):
用ReplaceChild( TiXmlNode* replaceThis, const TiXmlNode& withThis )方法替换
62.jpg     TiXmlDocument doc("zapp.conf");
63.jpg     doc.LoadFile();
64.jpg     TiXmlHandle docHandle(
&doc );
65.jpg TiXmlElement
* Broadcast_ver = docHandle.FirstChild("ZXML").FirstChild("ZAPP").FirstChild("VBS_RUNTIME_PARAMS").FirstChildElement("BROADCAST_VERSION").ToElement();
66.jpg     TiXmlNode
* oldnode =  Broadcast_ver->FirstChild();
const char *ver = Broadcast_ver->GetText();
int oldVer = atoi(ver);
69.jpg     CString newVer;
70.jpg     newVer.Format(
"%d",oldVer+1);
71.jpg     TiXmlText newText(newVer);
72.jpg     Broadcast_ver
->ReplaceChild(oldnode,newText);
73.jpg     AfxMessageBox(Broadcast_ver
->GetText());//输出值
doc.SaveFile();
二,删除节点,属性值
RemoveChild( TiXmlNode* removeThis )方法删除父节点的子节点,
RemoveAttribute( const char * name )方法删除属性值.
例如删除BROADCAST_VERSION节点
75.jpg TiXmlHandle docHandle( &doc );
76.jpg     TiXmlElement
* Broadcast_ver = docHandle.FirstChild("ZXML").FirstChild("ZAPP").FirstChild("VBS_RUNTIME_PARAMS").ToElement();
78.jpg     TiXmlNode
* node =  Broadcast_ver->FirstChild("BROADCAST_VERSION");
80.jpg     Broadcast_ver
->RemoveChild(node);
也可以删除整个SOURCE_1节点:
81.jpg TiXmlHandle docHandle( &doc );
82.jpg     TiXmlElement
* Broadcast = docHandle.FirstChild("ZXML").FirstChild("ZAPP").FirstChild("VBS_RUNTIME_PARAMS").FirstChild("Broadcast").ToElement();
84.jpg     TiXmlNode
* node =  Broadcast->FirstChild("SOURCE_1");
86.jpg     Broadcast
删除BROADCAST_VERSION的info属性:
87.jpg TiXmlHandle docHandle( &doc );
88.jpg     TiXmlElement
90.jpg     Broadcast_ver
->RemoveAttribute("info"); //删除info
可以借助NextSiblingElement()方法实现递归删除.
三,添加节点,属性值
例如在SOURCE_3下添加BROADCAST_PID节点:
91.jpg TiXmlHandle docHandle( &doc );
92.jpg     TiXmlElement
93.jpg     TiXmlElement
* Broadcast_Pid = new TiXmlElement("BROADCAST_PID");
94.jpg     TiXmlText
*text =new TiXmlText("7215");
95.jpg     Broadcast_Pid
->SetAttribute("info","the pid");
96.jpg     Broadcast_Pid
->LinkEndChild(text);
97.jpg     Broadcast
->LinkEndChild(Broadcast_Pid);
将在SOURCE_3后添加新的节点:
98.jpg <BROADCAST_PID info="the pid">7215</BROADCAST_PID>
四,最后说一下中文乱码的问题
乱码是由于GB2312与UTF8之间转换不当造成的,tinyxml在处理UTF8本身没有问题,当你打开一个UTF8的文档,可以在加载的时候指定UTF8的方式,或者文档声明处指明的编码格式,tinyxml会按照相应的编码格式加载,但很多时候当我们输出或写入中文字段时会出现乱码,无论在内存,还是打印出来的内容.这是因为我们的软件通常是GB2312编码,而读取或写入的内容是UTF8,自然就会出错.可以借助网上的两个函数来实现转换(原作者不详):
99.jpg     void ConvertUtf8ToGBK(CString& strUtf8)
102.jpg {
103.jpg         int len=MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, (LPCTSTR)strUtf8, -1, NULL,0);
104.jpg         unsigned short * wszGBK = new unsigned short[len+1];
105.jpg         memset(wszGBK, 0, len * 2 + 2);
106.jpg         MultiByteToWideChar(CP_UTF8, 0, (LPCTSTR)strUtf8, -1, wszGBK, len);
108.jpg         len = WideCharToMultiByte(CP_ACP, 0, wszGBK, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
109.jpg         char *szGBK=new char[len + 1];
110.jpg         memset(szGBK, 0, len + 1);
111.jpg         WideCharToMultiByte (CP_ACP, 0, wszGBK, -1, szGBK, len, NULL,NULL);
113.jpg         strUtf8 = szGBK;
114.jpg         delete[] szGBK;
115.jpg         delete[] wszGBK;
116.jpg     }
void ConvertGBKToUtf8(CString& strGBK)
122.jpg {
123.jpg         int len=MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, (LPCTSTR)strGBK, -1, NULL,0);
124.jpg         unsigned short * wszUtf8 = new unsigned short[len+1];
125.jpg         memset(wszUtf8, 0, len * 2 + 2);
126.jpg         MultiByteToWideChar(CP_ACP, 0, (LPCTSTR)strGBK, -1, wszUtf8, len);
128.jpg         len = WideCharToMultiByte(CP_UTF8, 0, wszUtf8, -1, NULL, 0, NULL, NULL);
129.jpg         char *szUtf8=new char[len + 1];
130.jpg         memset(szUtf8, 0, len + 1);
131.jpg         WideCharToMultiByte (CP_UTF8, 0, wszUtf8, -1, szUtf8, len, NULL,NULL);
133.jpg         strGBK = szUtf8;
134.jpg         delete[] szUtf8;
135.jpg         delete[] wszUtf8;
136.jpg     }
当然,你也可以用MultiByteToWideChar,WideCharToMultiByte函数自己实现转换.以上是简单应用的几个举例,理解他们,相信你已经能写出满足自己需要的代码了.
GMT+8, 2026-11-3 17:38 , Processed in 0.795559 second(s), 35 queries , Gzip On.
