查看: 511|回复: 0
[讨论]:楼面找平层和抹灰简单的认为是荷载是否合适
发表于 2003-7-1 11:33:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在说荷载问题前,先讲一个个人经历。2000年我家在一楼买了一套单元房,房子是86年建的,由于当时建设的不规范和缺乏监督,房子的质量不高。住进去后,第一件事就是重做地面,因为卧室的地面部分下陷。在施工的时候,没有请人,全部工作都是自己做的。在砸地面的时候,发现地面以下全部悬空约500mm,令人奇怪的是过厅、厨房、卫生间地面并没有下陷,也没有裂纹,而且距离地面以下的素土同样是500mm左右。其中过厅面积最大,是2400×3000mm;地面约是C15素混凝土,厚100mm。
    另外,我住在一座古城当中,周围是上千年的古城墙,由于年久失修,大部分城墙被破坏的支离破碎。城墙顶面是一层约250mm厚的灰土,下面是素土,因为历年的雨水冲刷,素土被整块整块的冲下来,而灰土受影响不大,出现了大量的悬空1000mm左右的灰土层。每天上城墙上玩耍的大人小孩儿每每坐在上面休息,也未出现坍塌。
    通过上面两件事可以看出,我们通常认为只能受压不能受拉的素混凝土和灰土,在受拉方面并非想大家想象的那么脆弱。
    在大家进行设计时,如果梁的承载力不够,大家就要加大梁的截面。而楼面、地面上的找平层和抹的水泥砂浆是有强度的,不是一盘散沙。如果把找平层和抹的水泥砂浆认为是为单筋梁加大的截面不知是否可以;单纯的认为是荷载不知大家感觉是否合适。
    我没有上过学,纯粹一孔只见,请大家指正。
GMT+8, 2026-11-4 23:38 , Processed in 0.364666 second(s), 30 queries , Gzip On.
