查看: 619|回复: 0
地坪漆特点
发表于 2014-11-20 11:58:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                一、环氧地坪漆施工前为什么表面处理?
                                环氧地坪漆施工前为了把各种异物涂层表面连接(如石油、防锈、除尘、旧漆),提供良好的地下室地坪漆涂层要求,确保膜具有良好的附着力,前地坪漆涂层必须在涂层表面预处理。人认为治疗工作,统称为涂装前的表面处理。表面处理函数有以下几点:
                                1、保证和提高沈阳地坪漆涂层的附着力和附着力:在混凝土表面处理可以使地坪漆更加渗透到混凝土表面,起着关键的作用在整个地坪漆涂层使用寿命。尤其是基础油,水的存在,因为油、水和油漆兼容性差,很难形成一个连续的涂层,甚至形成一个完整的涂层,涂层附着力会大大减少,涂层脱落。当表面灰尘没有基础护理直接施工,光地坪漆涂料生产矿井,体重可能导致大面积的地坪漆涂料脱落,缩短地坪漆的使用寿命。因此,在同一时间做出必要的准备建立一个光滑的涂层,光滑、漂亮,整个地坪漆工程创建一个良好的基础。
                                2,创建一个合适的表面粗糙度:地坪漆涂层粘在混凝土的表面主要是依赖于相互引力极性分子和衬底表面分子间的地坪漆。混凝土地板磨床磨削加工后,可使表面变得粗糙,随着粗糙度的增加,表面面积显著增加,涂层和重力的基本单位面积的增加,而且还提供了表面形状合适的地坪漆涂层附着力,提高机械装备,结合环氧地坪漆提供更好的保证。
                                二、如何保护环氧地板漆不抓?大概也是我们想知道的事情。
                                1、努力防止尖锐物品直接地面摩擦。
                                2,落在地上的腐蚀性化学品和溶剂应立即移除。
                                3,发现地面油必须立即删除,否则会使地面湿滑,容易造成伤害。
                                重量为4,必须小心轻放;
                                5,机器的操作表的地面,较重的原料、半成品或成品存储区域的地面,最好的商店一块橡胶垫或软塑料垫。
                                6、环氧地板最大只能承受80摄氏度的温度,因此,对于经常需要焊接或氧气区域应铺设钢或其他耐高温绝缘垫在地上。
                                Castor 7、各种推车或拖车必须使用武力的宽,高耐磨聚氨酯具有一定的弹性。
                                8、各种类型的推车或拖车行走时,尽可能减缓,并避免突然刹车,转弯。
                                定期维护和清洁9经常地,这可以使地面保持清洁的外观,可以消除地面可能存在,硬颗粒膜。
                                三、地板漆使用和维护的关注
                                1日当天和环氧地板漆施工结束,不要使用在维修期间,应当加强通风设备及防火措施。
                                2、环氧地板在正常使用期间,生产人员不允许穿钉子鞋走路。
                                3中,所有的工作装置应固定特殊框架放置,严禁与锋利的金属部件和其他物体撞到地面,造成地面油漆损伤。
                                4、车间设备安装和其他主要对象必须使用起重机械,在与地面接触的支持软件应该厚垫橡胶材料,禁止使用铁管道和其他金属地面拖曳设备在地上。
                                5、高温车间操作的焊接、本地应用程序的石棉布耐火材料的基础上焊接火花溅入,防止烧涂层。
                                6,一旦地板损坏,使用油漆维修及时,以免损坏油通过液压水泥,导致大面积的油漆。
                                7,大面积的车间地板清洁,不要使用强烈的化学溶剂(甲苯、香蕉水等)一般使用洗涤剂,肥皂液,比如水,清洗机,清洗机器在任何情况下,可以看到木粉洒后清洁。
                                8、建筑在冬季环境温度低于5摄氏度,冬天应该使用类型的无溶剂环氧地板漆施工,确保工程质量,环氧树脂地板上。
GMT+8, 2026-11-4 02:11 , Processed in 0.434607 second(s), 32 queries , Gzip On.
