查看: 807|回复: 0
太阳能路灯厂家的灯杆组装方案
发表于 2014-11-20 12:01:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        太阳能路灯灯杆组成:检查并灯柱类型确定安装位置是否正确(如单头,双头),与悬臂长度合适;适当的线切割到相应的位置,在每个储备150MM的两端一般的剥离。安装的跳动臂和灯头,确定灯的位置和电平,在灯柱以供参考。接线检查灯线后拧紧。连接所述光源和所述穿线,根据正确地连接导线的说明,请注意正极和负极。连接后,检查连接是否牢固。注意,在安装过程中,投资和光滑的光源是,而不是安装在悬臂的表面垂直于地面。的连接端的光源,首先用万用表测试电阻,并且该杆体具有无接地现象,使用在发光测试电池后,确认了正确的连接
双语对照
GMT+8, 2026-11-4 03:36 , Processed in 0.467717 second(s), 32 queries , Gzip On.
