查看: 879|回复: 0
工厂地坪漆应该做多厚?
发表于 2014-11-26 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        车间沈阳地坪漆倾向于使用这样的几种类型,如薄涂环氧地坪漆,环氧砂浆地坪漆,环氧树脂自流平地坪漆,环氧防静电地坪漆,等几种不同类型的铺地坪漆,他们都采用环氧地坪漆,但是在选择之前,需要考虑的一个问题地板油漆厚度,厚度的直接影响使用效果和使用寿命和成膜性能等,因此,车间地坪漆要有多厚?我们是一个值得考虑的问题。
        根据不同的需要选择合适的厂房地坪涂料的类型,然后考虑如何做厚。通常会指定一个范围的厚度可能知道你需要做环氧地坪漆,厚度和阶级实际上有密切的关系,看看车间地坪漆选择类型和详细的报告应该更厚。
        适用于工厂车间地坪涂料薄涂型环氧地坪漆(0.3 0.5毫米),环氧砂浆地坪(1-5毫米),环氧自流平地坪(1-5毫米),环氧防静电地板(2-5毫米),等。
        车间1,当地面很平坦,和要求的硬度,对地面的要求不高也可以做薄涂环氧地坪漆,厚度0.3毫米至0.5毫米,可以选择;
        2,车间地面较为平坦,硬度达不到标准的,有坑洞可以选择地坪漆地面,环氧砂浆厚度可以选择1.5毫米- 5毫米;
        3,车间地面的坑,硬度,审美的要求不高,建议选择环氧砂浆地坪涂料,可以选择2毫米,5毫米厚度;
        4,基坑,分裂,和审美的要求更高,需要使用年限较长,可以选择环氧自流平地坪漆,可以选择1毫米至5毫米的厚度;
        5,车间地板需要精密仪器,和静电的产生,选择合适的环氧防静电地坪漆,可以选择2毫米,5毫米厚度;
        注:以上四个选项的更多的涂装车间,除此之外,当然,还有,耐磨地坪施工,挂车叉车滚动30年可负担不起砂,无粉尘,造价合理,性能良好。
        声明:环氧地坪漆和表面匹配厚度的选择是不相关的,可以在合理的标准去做,不一定能按照上述规定选择。
        温馨提示:车间地坪涂装过程中适合的地板是不同的,选择一个高性价比,适合自己的才是最重要的,尤其是当地基表面硬度达不到标准和地面粗糙度不好时,他们需要考虑使用哪种地坪漆,地坪漆,当然,选择的厚度也很重要。
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.423430 second(s), 32 queries , Gzip On.
