查看: 778|回复: 0
地坪漆的保养
发表于 2014-11-29 12:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着时代的发展,停车场地坪是无处不在的,在过去,停车场是具体的,不便于清洗和管理,现在不一样了,停车场的沈阳地坪漆的出现解决了这个问题。专用停车场地坪是无缝的,防尘,易清洁,美丽的外观,各种施工简单,成本低,所以停车场地坪是逐渐应用于工厂,酒店,学校,商场和地面的建筑。
        停车场地坪施工过程中,要注意的一些事项,最基本的要求是平坦的地面上,没有突起,表面干燥,否则会影响效果和质量的停车场地坪漆。为了延长停车场地坪漆的使用寿命,应注意在使用的过程中,需要使用软质拖把清洁地面,可以干净的水,长期使用会有磨损,可进行小面积的修补,应该去珍惜一切。
        水泥基表面停车场地坪涂料的要求
        1。首先,该基地的停车场应坚固,不起壳现象,有利于停车场地坪和粘附。
        2。停车场应采用高质量的水泥,和铸造将合理的维修,不起砂,硬度好,不要被粉碎的现象。
        3。停车场地坪涂料的要求的基础平台,将不会有坑,也没有任何坚固的,这会影响到最后的结果。
        4。在地板表面酸碱的停车场地坪是必需的,最好是中性的,pH值在6~8为佳。
        5。在涂料,地面应干燥,并保持地面无油,如地板漆附着力的影响。
        6。没有其他的一些杂物对涂料产品的表面或痕迹,也没有一些泡泡糖,如坡度要求设计好的,太多的错误。
        停车场地坪漆施工时的环境要求和维护
        1,环氧树脂地坪漆施工时的环境要求:一,基层含水率:在6%以上的水性环氧地坪不施工;B,空气中的湿度:85%以上应停止施工,C,施工温度:低于5℃应选择特殊的配方。
        2,环氧树脂地坪漆保养维护:环氧地坪漆是一种高价值,高质量,高需求的产品,需要精心的维护和保养,使用正确的方法可以使绿色在地面上,并可延长使用年限,措施如下:
        1)谁进入车间员工需要换鞋外泥浆进入车间和划伤地面);
        (2)所有的硬件,它的脚软塑料或橡胶从头使用地面的过程;
        3。拖动托盘需要充分托板升离地面,要特别小心栈转弯时,是指不划伤地面;
        (4)采用软质拖把或干湿两用吸尘器清洁地面,可用水或清洁剂,但必须注意地面湿;
        5。如果磨损,长时间使用后或划伤引起的,小面积局部的修补,如果有较大面积的推荐辊涂或抹再涂。
        6个车轮,滑板车,请使用刚性或柔性辊,与建筑内部和外部单独使用。
GMT+8, 2026-11-3 06:08 , Processed in 0.447239 second(s), 32 queries , Gzip On.
