查看: 1261|回复: 12
[建议]:致coolzhb
发表于 2003-7-7 11:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
又有一个小建议:
一张图中有各种不同字高的文字,当改变图中的纵、横比例时,所有的文字都跟着改变了。运行“文字修改大师”可以使文字变为正常。为此我特做了一个示范。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=352472#post352472
其中有个小问题就是:当我全选图形,设定字高时,所有的文字都变成了同一高度。这样就没有区别了,若能再增一个“字高变比”命令,当我们运行它时,图中所有文字的高度是按比例变化的。这样就更好了!
发表于 2003-7-7 13:26:02 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthre...2472#post352472
这个应该好加,我一定加上!
如果字高种类不多的话,你可以用filter过滤后,再用我的程序,一样可以达到你的要求,但是就是麻烦一点而已。
发表于 2003-7-9 11:52:01 | 显示全部楼层
功能已加上,版本更新了,ctt v5。0
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=51286
已领礼包: 24个
发表于 2003-7-10 12:16:37 | 显示全部楼层
2002开始提供了这样的命令:
scaletext
另外还有一个 : justifytext
不用再自己写程序了...8-)
发表于 2003-7-10 13:12:11 | 显示全部楼层
我用了一下2002的scaletext   和 justifytext ,感觉功能很有限,还是自己写程序好,特别是文字对齐功能和文字排版功能,都不能实现,而我的程序可用。
 楼主| 发表于 2003-7-26 21:00:56 | 显示全部楼层
当文字倾斜时,经过变比后,字体变得歪斜难看。
 楼主| 发表于 2003-7-26 21:04:39 | 显示全部楼层
查看其属性,发现:只而将其倾斜属性改为0,即可正常。能否在您的软件上加上此功能。
发表于 2003-7-26 22:51:24 | 显示全部楼层
这个问题,可以解决呀,但用得不多呀!
 楼主| 发表于 2003-7-27 01:24:03 | 显示全部楼层
我们在画图的时候常常采用1:1,实际出图的时候,根据需要有时纵、横比例要改变。所以就有上述问题,一个一个改可能会漏掉,而且很麻烦。如果加上就会很方便。别的专业不知道,水利水电专业这种纵横比例不同的应该是常用的。上述只是一个例子。
发表于 2003-7-30 13:31:55 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]我们在画图的时候常常采用1:1,实际出图的时候,根据需要有时纵、横比例要改变。所以就有上述问题,一个一个改可能会漏掉,而且很麻烦。如果加上就会很方便。别的专业不知道,水利水电专业这种纵横比例不同的应该是... [/B]
我不太明白,倾斜角度不为0,进行纵、横比例改变时,字体变得歪斜难看,我从你的图片上看不出呀,你是不是想要一个命令可以批量修改字的倾斜度到指定值呀?
 楼主| 发表于 2003-7-30 23:34:27 | 显示全部楼层
通过这个图来说明下:
当倾斜文字没有改变纵、横比例时,是正常的,它的旋转属性为0。(水平或垂直的文字也是如此。)
改变纵、横比例后,其字高和字宽都改变了。同时旋转属性变为非0了。(本例为289’)
用CTT能改变字高和字宽,但不能改变它的旋转属性。(字是不是很难看?)
如果CTT能增加改变字体的旋转属性。不是就更完美了吗?
我是搞水利水电的,在坝坡、堤防的设计上,经常要标注不是水平或垂直的文字。这样一但纵横比例改变,所有断面的上述文字的旋转属性就要一个一个地改了。比如坝坡,一个土坝就有若干个坡比,堤坝虽不复杂,但断面多。所以还是很需要批量改变文字旋转属性的这个功能的。
 楼主| 发表于 2003-7-30 23:37:52 | 显示全部楼层
这是它的旋转属性:
发表于 2003-7-31 11:15:15 | 显示全部楼层
最初由 msdg 发布
[B]查看其属性,发现:只而将其倾斜属性改为0,即可正常。能否在您的软件上加上此功能。 [/B]
CTT 已经上传了,升级至V6.0,满足了您的要求!
GMT+8, 2026-11-3 20:10 , Processed in 0.655376 second(s), 57 queries , Gzip On.
